[avis] perte huile // embrayage patine
Par green le 24 07 2008 22:54  R&eacutepondre en citant
super je vais faire ça!!!!
en plus mon embrayage est plus tout jeune
255000KM quand meme
Par zoubouloum le 24 07 2008 22:59  R&eacutepondre en citant
255000KM quand meme
ah! oui !
vérifie déjà les spi de cardans et le joint torique au niveau du capteur de vitesse .
et si rien de visible, et surtout si l'huile suinte au niveau du carter de boite comme moi, bah ya pas de risque qu'elle fuit du cardan quoi
mais dans mon cas, le pire ses pas que je perde de l'huile... mais que l'huile que je perd va sur le disque d'embrayage... résultat j'ai l'embrayage qui patine dès que de demande une accéleration
Par green le 24 07 2008 23:03  R&eacutepondre en citant
moi aussi ca me le fait a haute vitesse mais rarement
ca patine un petit instant puis plus rien
Par zoubouloum le 24 07 2008 23:05  R&eacutepondre en citant
, et bien sa me fait pareil... je craint une douille guide pour toi
Par green le 24 07 2008 23:08  R&eacutepondre en citant
mais alors on perd de l'huile de boite!!!
pas bon ça
Par zoubouloum le 24 07 2008 23:11  R&eacutepondre en citant
pas bon ça
oui, et sa te flingue un embrayage, vue que la garniture ses imbibé d'huile il et foutu ...et s'suse prématurément !!!
comme quoi une toute petite pièce qui lache, et c'est l'effet papillon
plus qu'a tomber la boite pour un joint qui fuit sur l'embrayage..
Par green le 24 07 2008 23:13  R&eacutepondre en citant
merci peugeot
Par zoubouloum le 27 07 2008 21:20  R&eacutepondre en citant
bon !! ce week end je me suis mis au travail ...
voici donc la pièce en cause... je comprend mieux la fuite importante d'huile
le joint carrement fendu, le guide ... je vois à travers , enfin bref en voila un tout neuf !!
l'embrayage était bien gavé d'huile de boite j'ai donc dû en poser un neuf , par la même occasion j'ai remplacé le silend bloc de boite qui avait un jeu monstre
j'ai tombé la boite avec une corde et mes mains, et j'ai remonté la boite couché sous la voiture en la souvelant de mes bras
enfin pour dire, tout est possible sur nos 306 ...
piste de comba ,
Par 306iste le 27 07 2008 21:43  R&eacutepondre en citant
ah ouai sympa comme terrain de jeu^^
en tout cas bravo pour le joint
Par green le 28 07 2008 2:43  R&eacutepondre en citant
je dois faire la meme chose
en plus t'as la meme 306 que moi
mais c'est une essence?
moi j'ai un TD
Par zoubouloum le 28 07 2008 2:47  R&eacutepondre en citant
mais c'est un HDI?
moi j'ai un TD
heuuu , désoler mais j'ai pas la meme 306 que toi
moi j'ai un essence et toi un HDI ... pas de chance l'ami
ps: je te laisse, je regarde 'Death Note" et c'est un passage vitale mais c'est le même principe pour changer cette pieces pour une boite de Hdi
Par green le 28 07 2008 12:46  R&eacutepondre en citant
j'ai pas un HDI mais un TD de 96 au cas
Par zoubouloum le 28 07 2008 15:14  R&eacutepondre en citant
ok, bas dans le même cas le plus compliqué est de tomber la boite... le reste c'est que du démontage d'élements... cardans, démareur, capteur taky...
je te donne un lien pour la refection d'une boite de vitesse de 306 ll4, celui que j'ai utilisé perso... tu auras déjà une idée du boulot à faire ...
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet371892.htm
good luck
Par Diabolo1 le 28 07 2008 17:19  R&eacutepondre en citant
>j'ai pas un HDI mais un TD de 96 au cas<
La TD a une butée tirée, et c'est pas la même chose pour le remontage de la boite.
Le guide de la butée est bien usé, j'ai jamais vu ça !!
Par zoubouloum le 28 07 2008 18:20  R&eacutepondre en citant
oui, fichtrement usé le saligo ... je ne l'avais pas vue quand j'ai changé ma buté... vue qu'il est usé sur toute la partie inferieure, je n'y avais pas prété plus d'attention que ça... vue du dessus il semblais saint
