| nicopug a écrit: | ça me fait me rappeler que j'ai eu un symptome similaire quand j'ai voulu mettre des injecteurs de TCT sur le xu7jp4  |
tu teste les injé de bv6, ca broute... et tu teste quand meme les tct ?
C'est ouf quand meme que y'ai pas un tit tableau qui existe
Tant pis on va le faire ! Allez, tout le monde démonte ses injecteurs, et demande a papy avec ses lunettes/loupe de lire le petit numéro qu'il y a dessus
Au fait Nico... :P T'as pas des bielles/pistons de xsi16 qui trainent ?  |
les injecteurs de TCT sont plus petits que ceux de RS
240 et quelques cc
Et pour te répondre... il y a des tableaux qui existent, mais en focntions des refs d'injecteurs... pas en fonctions des moteurs ou ils sont montés
Bien que bon sur un vieux PC qui trainasse, je m'étais fais un fichier excel recapitulatif de pas mal d'injecteurs PSA
Mais j'ai la flemme de le chercher (le PC)
et euh... nan j'ai pas de bielle/pistons d'xu10j4r en stock
Je peux en avoir d'EW10j4 Ã la llimite  |
| nicopug a écrit: | les injecteurs de TCT sont plus petits que ceux de RS
240 et quelques cc
Ils montent sur XU7 ?!
Ouais, sans forcément savoir a quel modele ca correspond... avoir la ref, l'impédance, et le debit serait déja intéréssant, apres on complete selon nos refs a quoi ca correspond...
OU ALORS !! Tu retrouve ton pc
Mais si... j'me souviens tu voulais le retrouver parce que y'a d'autres truc bien dedans qui t'interessent  |
je pense pas que ça se monte sur XU7
C'est con pour les injecteurs d'acav, sur le papier ils ont l'air d'avoir pile le bon débit
Faudrait en trouver d'autre avec le même débit mais ptet à une impédance un poil moindre
Faudrait voir quels sont les injecteurs des EW7jp4
Duch a roulé un bon moment avec les injecteurs de Ew10j4 sur son Xu7jp4  |
| nicopug a écrit: | je pense pas que ça se monte sur XU7
Ils sortent combien les EW10j4 ?
C'est le moteur de la 206 S16 ca ?! |
moi j ai des injecteurs xsi 16
ca devrait passer non? sinon commen ca se mont e c est difficile? que peut on doit on faire comme changement a coté ? bougies? pression d essence ect?  |
Les injecteurs XSI16 passent normalement, je te dis normalement car j'ai ceux de 309GTI16, mais c'est les memes... 214cc..
Apres, je pense que tu peux les monter sans rien modifier d'autre, tu sentira déja un léger mieux... |
| juju8269 a écrit: | moi j ai des injecteurs xsi 16
C'est tout bête à changer.
tu mets des chiffons pour absorber l'essence qui va couler, tu déboulonnes ta rampe d'injection, tu enléves les clips des injecteurs, tu retires les injecteurs, t'éponges l'essence qui coule et tu mets les nouveaux et remontes le tout
Si tu as fais gicler de l'essence partout, tu attends un peu que ça séche avant de démarrer et pi voila  |
et attention la question qui tue :
OU K C EST K CEST K CA SE SITUE??
desolé mais j ai tout a apprendre en meca
| juju8269 a écrit: | et attention la question qui tue :
( c'est pas une 306... au cas ou tu te demande ce que c'est a gauche... mais bon c'est idem ) |
vous etes mes dieux  |
| juju8269 a écrit: | vous etes mes dieux  |
Ca m'frait chier tiens
J'serais ton dieu, tu aurais les moyens de Swaper
Allez treve de betises, va monter tes injé, ca te prendra 20min a tout péter... et tu nous donneras tes impressions dans la soirée comme ca :)
Matériel nécéssaire, une clé de 10 je crois, et c'est tout Tu retire les 2 boulons de 10... tu débranche les 4 prises, tu tire comme un taré sur la rampe ( le truc noir... ), des que ca sort tu met ca dans le chiffon et tu les déclipses puis retire un par un, ensuite tu mets les news et c'est réglé  |
| Tr3Z a écrit: |
Matériel nécéssaire, une clé de 10 je crois, et c'est tout Tu retire les 2 boulons de 10... |
petite clée cliquet avec douille de 10 et rallonge longue  |
ouais vivement que vous passiez dieux (sur inside)
mais je peu pas je suis o boulot!
je travaille jeudi 1er mai le matin j esseairai ca l apres midi si j ai le temps
mais je suis pas sur de voir une grosse dif p t etre que je vais monter ma ligne gr n la semaine d apres finalement personne n en veut  |
j'ai une question bête : j'ai une 1.6l je pourais passer a des injecteurs plus gros ?? quel type compatible ? on se moque pas svp ..  |
| juju8269 a écrit: | ouais vivement que vous passiez dieux (sur inside)
personne en veut de la Groupe N . .. trop bruyant au quotidien . les gens sont chochote  |
| ben25 a écrit: | j'ai une question bête : j'ai une 1.6l je pourais passer a des injecteurs plus gros ?? quel type compatible ? on se moque pas svp ..  |
on change d'injecteur sans une bonne reprog + passage au banc . . donc prévoit beaucoup de €€€€€ |
| alors juju tu les a mis ces injecteurs ?? |
j ai precisé que j etais au boulot donc ca ttendra un peu
mais bon les injecteurs san sle reste autour ca ne vaut rien ou pas grand chose mais je vous tiendrait au courant s il y a du mieux
sinon est ce qu un calculo de xsi peut servir ? |
en regardant le sujet des injecteurs ect...
au final qu'est que cela procure de plus lorsque l'on monte des injecteurs plus gros sur son moteur ..... |
