De rien
Vais au dodo moi  |
| Icesik a écrit: | En fait, je n'ai que 2 questions :
Comment savoir quel fil et le plus et quel est le moins pour les veilleuses sur l'angel eye (j'ai un fil noir et un fil blanc)?
Est ce que ca ne fait pas beaucoup de brancher les deux anneaux de l'angel eye à la place de la simple ampoule qui est d'origine? Le cablage d'origine va tenir le coup?? |
j'ai monté les miens il y a peu. En effet tu peux mettre comme tu veux pour la polarité des veilleuses. Ou ça marche ou ça marche pas. Sur les angels ils ont mis une Diode pour ne pas griller les leds en cas de courant inverse ! En ce qui concerne la polarité sans contre-dire helboyad il me semble que le noir est le négatif, en plus cela me parait logique, tu nous le diras bien  |
t as raison je sais plus trop lequel est la masse
Sur les angel que j avais les fils etait inverser au niveau des led ils avaient inversés la couleur des fils donc après c etait du hasard pour les brancher du 1ere coup  |
+1 pour Stokiller, le noir est bien le fil de masse!
La, c'est bon, c'est près a etre rebranché!
J'ai été acheté mes ampoules de clignotants! D'ailleurs, j'ai été chez feu vert et chez norauto pour voir qu'ils n'avaient pas d'ampoules effet chrome, et j'échoue par dépit chez Cora, et boum des Philips SilverVision!!!
La, j'y retourne pour monter que des ampoules effet Xenon que ca rende le plus blanc possible, et j'aurai plus qu'a remonter le tout!
J'vous tiens au courant, avec photos a l'appuie!!  |
combien tu as payé tes ampoules chrome ? |
| 21,20€ les 2 cligno chrome! |
| Icesik a écrit: | | 21,20€ les 2 cligno chrome! |
c'est pas donné quant même  |
ha oui en effet 21.20 les 2 sa fait un peu chére sa fait penser a mes PIAA à 90 euro les 2  |
C'est pas donné du tout c'est clair!
Je n'en suis pas sur, mais je crois que Philips a le monopole sur ce système "Silvervision", donc ils en profitent bien pour faire grimper le prix...
En tout cas, ca rend trop bien, on a pas l'impression qu'il y a un clignotant, photos a venir...
Sinon, j'voulais savoir ce que vous aviez comme ampoule pour faire un effet bleuté ou très blanc?
Les Bluevision de Philips étaient trop cheres, donc j'ai pris une marque de merde qui faisait aussi "effet Xenon", mais c'est pas bleu du tout, et tout juste blanc... |
Sur mes phares d origine j ai des PIAA que j ai depuis 1 an et demi et qui sont 2 fois plus blanc que les BlueVision.
Sinon a part du xénon je connais pas trop les autres marques. |
Et tu les a payer 90€ les 2!!!???
Quelqu'un aurait une autre suggestion!!???  |
Oui 90 les deux j'étais fou |
Ca fait aucun doute!
Mais au moins c'est bien blanc quoi, c'est deja ca!
Moi, j'sais pas quoi faire... j'veux pas claquer autant... |
Pfff ... tu mets des 80w en code et des 130w en phare, et ça rend un peu moins jaune que les 55w.
J'ai même des H4 110/160w qui traînent encore dans mes tiroirs.
En fait, les lampes halogènes éclairent jaune et certains fabricants teintent (avec + ou - de succès) les verres en "bleuté" pour obtenir une lumière proche de 6000K, car il ne faut pas se leurrer, la lampe est la même que les autres, sauf que le verre est bleu.
Mets des kits complets Xenon, tu y gagneras si tu veux absolument ce rendu. Une CG pour des kits Xenon est en cours, je crois. |
pour le kit xénon, j'ai payé le miens 50 euros environ livré chez moi en max 10 jours après ma commande. Aucune comparaison avec n'importe qu'elle ampoule dites effet xénon niveau éclairage ou look !!! Vas voir ma présentation il y a des infos sur ma commande et instal  |
Oui mais ça passe pas au CT ?  |
| Dams1306 a écrit: | Oui mais ça passe pas au CT ?  |
non en théorie (laves phares inexistants) et encore cela dépend du controleur, sujet largement abordé dans le forum. Tu l'enlèves avant de passer au CT et après tu le remet, c'est tout  |
C'est vraiment sympa ton kit Xenon, et surtout pour le prix!
Par contre, dans ta présent' ou dans le dossier d'hellboyad, le montage n'est pas très explicité...
J'ai quand meme pu lire que tu n'avais pas trouvé ca galère, mais y'a des chances que moi si, donc je me méfie...
A part devoir limer les angel eyes, tu fais quoi d'autre?
Y'a juste a fixer les ballasts? D'ailleurs, tu les relies a quoi les ballasts? C'est toujours les mêmes branchements qu'a l'origine? |
C'est trés simple à monter, il y a d'ailleurs sur le forum des explications quant au montage du kit. Il faut fixer les ballast, brancher l'arrivée de ton ballast à l'alimentation d'origine de l'ampoule et la sortie du ballast à l'ampoule. C'est tout. i j'ai mis environ 1H30 pour retoucher les feux, chercher ou je pouvais mettre les ballast, fixer les ballast retoucher le cache caoutchouc des angel eyes et cabler Le jour ou je passe le CT en 10 min c'est enlevé  |
