| zoubouloum a écrit: | , il parlais plutôt de mon avatar  |
Cochonou va !  |
tu a remis un joint neuf entre ton decat et le collecteur?
si non, je pense que ca pourrait fortement venir dela  |
| Citation: | | lieu d'entendre le retour "plop plop" de mon Remus, ça fait "tlongc tlongc" |
Pas facile de décrire un bruit, .
| Citation: | tu a remis un joint neuf entre ton decat et le collecteur?
Ce joint est à voir si tu n'as pas de fuite ailleurs sur la ligne.
Quand on remplace un cata par un tube afrique, on remplace généralement ce joint qui a pris "l'empreinte" du cone du cata. |
| jeje.306 a écrit: | tu a remis un joint neuf entre ton decat et le collecteur?
J'avais pas de joint à l'origine.
Solution : pâte à échappement ? |
>Solution : pâte à échappement ?<
Un joint neuf, ce joint étant oscillant !! |
| Achète un kit de fixation de catalyseur ( 30e) qui comprend la visserie et le joint collecteur/decata |
| foxtena a écrit: | | jeje.306 a écrit: | tu a remis un joint neuf entre ton decat et le collecteur?
Pate a échappement ???
C'est pour les débutant ça...
Non plus sérieusement tu en trouve a Norauto des kit de fixation... |
| vinex a écrit: | | Achète un kit de fixation de catalyseur ( 30e) qui comprend la visserie et le joint collecteur/decata |
OK j'irai voir ça.  |
ya forcement un joint, enfin a ce niveau ca se presente sous forme d'une tresse |
C'est un joint conique avec tresse en métal incorporée.
Tu vas chez Peugeot et tu trouveras le joint seul, ou le kit complet.
Ton lien donne sur des brides et silent-bloc d'échappement ; rien à voir avec le joint collecteur/cata. |
Photo please  |
| Non sa c'est pas bon, ces colliers te permettent de fixer ton cata au silencieux intermédiaire. Le kit de fixation ( moi je l'avais acheté chez peugeot) comporte toute la visserie qui te permet de fixer le cata au collecteur+ le joint cata/collecteur |
| vinex a écrit: | http://www.clicshop.com/Magasin/testpower/Images/Items/16501980.jpg
Pour te donner une idée, le joint resemble a sa et le prix du kit est au alentour de 30e. |
Vous pensez donc tous que mon problème pourrait venir d'une fuite cata-silencieux ?
Merci pour le lien  |
bah étant donné que tu n'as changé que ton cata sans changer de joint il y a de fortes chances que cela provienne de la.
tu n'aurais pas un petit enregistrement?
Au fait quand tu as changé ton cata, tu n'as pas aperçu le joint? |
J'en ai un de joint si tu veux, mais je sais pas si c'est le meme diamètre, le miens fait 7cm à l'intérieur et 8 à l'extérieur
J'avais acheté le joint et les vis chez peugeot 30€  |
| vinex a écrit: | bah étant donné que tu n'as changé que ton cata sans changer de joint il y a de fortes chances que cela provienne de la.
J'avais pas de joint, ça j'en suis sûr !
je ferais une vidéo ce week end ...
Merci Crazy, donnes moi ton prix FDPin par MP  |
