[S16 BV6] Sonde temperature eau
Par luther le 07 05 2008 14:30  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
luther a écrit:
Les relais entre les ventilos sont pas accessibles sans démonter le parchoc
accessible en enlevant simplement la calandre
Je viens de voir ça, ils sont OK.
J'ai regardé les fusible de la boite prés de la batterie, tout est OK aussi.
Je sens que la S16 va pas rouler de l'été
Par the306mania le 08 05 2008 0:36  R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Je pense avoir un souci de declanchement de mes ventilos sur ma S16 aussi
et ca depuis que j'ai fait changé mon condenseur de clim.
J'ai eu des souci de boitier bitron recament, les ventilos se declanchaient n'importe quand et le voyant STOP clignotait. Apres protection du boitier ( il prenai l'eau ) ca le fait plus. il pourai avoir morflé
Je viens d'essayer en debranchant la prise marron, je met le contact, le ventilo coté passagé tourne a fond )
ca pourrai donc etre la sonde, on peut la tester ?
Si tu débranches la sonde marron, les 2 ventilos doivent tourner en GV!!
Surement le ventilos conducteur HS....
Par luther le 08 05 2008 12:09  R&eacutepondre en citant
Et quand je met la clim, j'ai que le ventilo coté passagé qui tourne.
Il y a 3 relais sur le bloc ventilo.
quel est le rôle de chacun, surtout celui du bas, je suis pas sur mais je pense qu'il a deja du chauffer lui, il a pas trop la même tete que les 2 autres
Par nicopug le 08 05 2008 12:29  R&eacutepondre en citant
[quote="luther"]
2 verts un noir...
Par luther le 08 05 2008 12:31  R&eacutepondre en citant
[quote="nicopug"]
2 verts un noir...
oui les 2 vert sont en haut, et en centre en bas un noir
Merci Nico je connai mes couleur
Je vais tenter en en debranchant un, voir sa ca coupe le ventilo passagé
Moi j'aurai dit 1 vert pour 1 coté, l'autre vert pour l'autre coté.
Mais le noir
Par nicopug le 08 05 2008 12:31  R&eacutepondre en citant
normalement c'est le noir qui envois le courant aux 2 autres
Par luther le 08 05 2008 12:32  R&eacutepondre en citant
ahh
bon je vais devoir étudier ca alors
Par the306mania le 08 05 2008 12:35  R&eacutepondre en citant
Les 2 verts sont pour la PV et le noir est pour la GV!
Mais si que un ventilos ne tourne, ne t'attarde pas sur les relais, ils doivent obligatoirement tourner ensemble, que se soit en PV ou en GV!!
Il n'y a que 2 modes sur les 306 avec clim!
Par luther le 08 05 2008 12:38  R&eacutepondre en citant
sur le service box y a 2 model pour RS :
Gate et Ecia
sur les shema ensuite ils disent relais verts et violet
mais les vert sont en bas et en haut a gache, et le noir serai a droite
Par nicopug le 08 05 2008 12:39  R&eacutepondre en citant
ou mieux encore... tu mets un faisceau de double ventilos de TD sans clim, avec la sonde sur le radiateur, et on en parle plus
Par luther le 08 05 2008 12:41  R&eacutepondre en citant
oula non je me lance pas dans des trucs comme ca, c'est fini je démonte plus rien sur les voitures moi, deja demonté la calandre là ...
Le moteur du ventilo serai bien grillé
Par nicopug le 08 05 2008 12:42  R&eacutepondre en citant
ça peut arriver... sur ma TD, j'en avais un de mort
Par luther le 08 05 2008 13:27  R&eacutepondre en citant
Si je débranche le vert en haut a gauche plus rien ne tourne.
Apres si je vire les autre ca change rien, le ventilo coté gauche tourne en grande vitesse ( sonde débranchée )
et pourquoi 2 relais pour la PV
Je vais remonter les relais sans le cache plastique dessus, pour les activer manuellement. voir si je peux chopper la PV ainsi
Par luther le 08 05 2008 13:41  R&eacutepondre en citant
Bon le ventilo coté conducteur est pas mort.
Je prend une photo, fait un schema et je vous explique tout ca.
Ca va etre plus compliqué que prevu
Par the306mania le 08 05 2008 14:04  R&eacutepondre en citant
Principe électrique, ventilos alimenté en série ou en parallèle!
Voila un lien qui détaille tout, je l'avais utilisé quand j'avais des soucis de masses:
http://xu10j4r.free.fr/xantia/bitron.pdf
D'ailleurs vérifies tes points de masses également...
Par luther le 08 05 2008 14:04  R&eacutepondre en citant
voici la chose :
R1et R2, position repos et Fermé
R3 position 1 et 2
V1 et V2, eteint, PV et GV
Tous les tests fait avec la sonde maron debranchée
R1 fermé, R2 repos et R3 position1 ---> V1 en GV, V2 eteint
R2 fermé, R1 repos et R3 position1 ----> V1 et V2 en PV
R1 et R2 fermé, R3 position 1 ----> V1 en GV, V2 eteint
R2 fermé, R1 repos et R3 position 2 ----> V1 eteint, V2 GV
R1 et R2 fermé et R3 position 2 ---> V1 et V2 GV
Donc
R2 se colle pas de lui meme, le souci vient de là
Car c'est lui qui va gerer la PV
Le relais n'est pas en cause je les ai inversé
Par luther le 08 05 2008 14:09  R&eacutepondre en citant
la sonde pourai etre en cause et pas faire declancher la PV et donc faire coller le R2
Ou ca sera plus un probleme electrique et je devrai regarder vers le boitier bitron ( qui est derrière le pare boue que j'ai remonté y a pas si longtemps )
de mémoire y avai un fil pas branché sur le boitier bitron, ca m'avai pas alarmé sur le coup ...
edit : je vient de regarder par dessous, un fil violet coupé juste avant le boitier bitron
re-edit : fils remi, je met le contact, débranche la sonde marron, les 2 ventilos e mettent au ralentit, puis le droite s'arete et le gauche se met en GV.
Moteur coupé j'active la clim, les 2 ventilos se mettent au ralentit.
A voir si maintenant les ventilos se mettent en route quand la T° d'eau grimpe
