[VOYANT INCONNU] 306 ACAV
Par Diabolo1 le 26 11 2007 20:51  R&eacutepondre en citant
Si ce voyant vert ne s'allumait pas à l'origine et qu'il s'allume maintenant, c'est qu'il correspond à un indicateur ; peut-être pas en rapport avec le symbole représenté puique le fond de compteur aurait été changé, ou différent de l'origine.
Il ne reste plus qu'à savoir à quoi correspond ce témoin sur un fond de compteur d'origine.
Question : en haut à droite du bloc compteur, que représentait le symbole à l'origine ; ou que représente-t-il sur les modéles français ?
Le voyant diag s'allumant, il y a déjà un défaut !!
Par acavince le 26 11 2007 20:56  R&eacutepondre en citant
alors,une question dans la foulée,le fond de compteur n'est il pas désolidarisé du contour noir ou se trouve les voyant?c'est ce qui me semblait.C'est juste une question
Par Diabolo1 le 26 11 2007 21:55  R&eacutepondre en citant
Je ne saurais te le dire, par contre il y a la rubrique des modifications des fonds de compteurs pour changer l'éclairage ; donc peut-être une tof représentant le bloc de 6 emplacements pour des témoins avec les symboles.
Vas faire un tour dans "électricité".
Je regarderai à l'occase sur une ACAV quel est le symbole en haut à droite sur le bloc de 6 emplacements prévus, mais il n'est pas sûr que cet emplacement soit utilisé sur les véhicules français.
Si tu as l'anti-patinage, ta commande de freinage au niveau de l'ABS doit être différente, car tu dois avoir une/des commande "pilotée" par un calculateur pour générer la pression hydraulique de chaque roue AV pour la fonction ESP.
Il se peut, aussi, que ton témoin soit un indicateur de pression faible sur l'une des roues AV, la présence de capteurs ABS autorisant la comparaison des différences de rotation des roues et de le signaler.
Par acavince le 26 11 2007 21:59  R&eacutepondre en citant
a vrai dire je n'en sais pas plus (une fois de plus) mais je vais aller jeter un coup d'oeuil dans "electricité" voir ce qui ce dit ou ce qu'il y a sur ce compteur...En tous cas,je tiens une fois de plus a vous remercier pour vos reponse
Par rv peug le 27 11 2007 20:59  R&eacutepondre en citant
Le mieux serait d'aller chez peugeot leur demander,si ils savent ce que c'est!
Sinon pour ton problème d'acav tu pourras tout savoir dans le topic du mème nom!
Par acavince le 28 11 2007 0:39  R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponse à tous
