Possède tu l'ABS ???
Est-ce que ta pédale de frein coine ou bien s'enfonce bizzarement ???
Si c'est le cas change ton maître-cylindre.
Autre, vidange et purge avec un kit sous pression le circuit de freinage.
Rattappage incorect du frein à main, donc garniture à nettoyer, dégripper ou bien à changer.
Autre répartiteur/limiteur à chnager.
IL N Y A PAS DE TIGE EN RAPPORT AVEC L'AMORTISSEUR AR/D ET LE REPARTITEUR, VEUILLEZ CONSULTER LA RTA
Prouvez le avec des photos alors
nicolasl78 tiens-moi au courant |
