Koopek a écrit: | c'est la chose la plus stupide que j'ai entendu du mois! Mais il n'empeche que l'intégration reste à voir ^^ |
enfaite l'intégation j'en veux pas . au moin
des que je la vend je retire tout et aucune trace de tout ceci . puis au cas ou j'ai un accident en tord . faut tout viré . les experts aime pas les modification de lave glace.  |
bah quoi ?
c'est po si stupide, j'ai bien des manos ampermetre et voltmetre dans ma T16
Et puis c'est pas plus inutile qu'un mano de pression de turbo sur un HDaie  |
nicopug a écrit: | bah quoi ?
sauf quand ta un robinet a fuite caché a coté des pédales . ca sert toujours
et puis c'est monsieur qui monte un 306 compresseur qui ma dit de monté ca au cas ou je métrais trop de préssion et hop moteur HS après
et puis comment peux tu etre sur que se soit un HDI
regarde le compteur
ça sert à rien demonter la pression de temps en temps
t'as un robinet pour la richesse de carburant aussi ? |
nicopug a écrit: | ça sert à rien demonter la pression de temps en temps
désolé je voulais dire robinet a fuite un jolie forge
non pas de robinet de pression déesence ni de mano de AFR
pour le débit de carburant monsieur compresseur ma fait un ptit truc qui m'envoi plus de gazoil a partir de 2000tours . si j'augmente ma pression de turbal  |
Mouhais
booooooaf, chaudiere mazoil  |
nicopug a écrit: | Mouhais
comment peux tu etre sur que se soit une chaudiere j'ai un compteur qui va a 8000tours .  |
bof, j'ai bien vu un crétin monter un bloc compteur de HDI sur sa 306 cab 1.8  |
nicopug a écrit: | bof, j'ai bien vu un crétin monter un bloc compteur de HDI sur sa 306 cab 1.8  |
normal ca rame donc il fait style que se soit un diesel
moi je suis pas un crétin  |
oh mais je be me serais point permis de jugement de valeur sur toi  |
nicopug a écrit: | oh mais je be me serais point permis de jugement de valeur sur toi  |
tu la juste pencé trop fort et suggéré  |
même pas
parceque mettre un compteur d'essence sur un diesel, moi aussi je l'ai fait, mais c'est rigolo
l'inverse par contre... c'est guez  |
nicopug a écrit: | même pas
l'inverse par contre... c'est guez  | normal ton aiguille monte plus vite
linverse et bien tu vois que tu avance pas  |
Mouhais...  |
nicopug a écrit: | Mouhais...  |
et tu vois encore du HS nous deux  |
certes  |
nicopug a écrit: | certes  |
et en plus un modo qui fait du HS  |
c'est le privilège du grade  |
nicopug a écrit: | c'est le privilège du grade  |
pour monté en grade t'es passer sous la table  |
nicopug a écrit: | c'est le privilège du grade  | et moi ca va on me tape pas sur les doigt ENCORE  |
