Si le bruit venait de l'avant droit, ce serait la courroie accessoires qui patinerait parceque la pompe de direction monte en pression dés que l'on tourne le volant.
Mais comme tu dis que ça vient du coté gauche, donc du coté chauffeur ; car droite et gauche se donnent toujours du coté chauffeur assis qui est à gauche. |
| ok, je pense pas que ça soit la courroie d'accessoire elle a étée faite y'a 20 000 par l'ancien proprio |
mise a jour du bruit... même en restant le volant droit dans une ligne droite le bruit est présent, certe beaucoup moins fort que lorsque je tourne a gauche mais il est là quand même, j'ai jeté un oeil moteur en marche, moteur a l'arret, j'ai levé le cache culbuteur et je n'ai rien vu d'anormal qui est mal fixé ou autre... je suis vraiment perdu
j'en rigole vert ! |
| maintenant que j'y pense, qu'appelez vous des craquement dans la direction ? moi j'ai des bruits que l'on peut assimiler a des craquements lorsque je suis pratiquement a fond dans le degré de braquage ! |
| je veins de penser a quelque chose. moi aussi jai un petit sifflement quand je tourne et que j accelere, j ai trouver d ou sa vien.c est le ventilo de chauffage qui est un peu sec surement.essaie d arreter ta ventilation et voit si tu as encore ton sifflement. |
| ma ventil est tjrs arretée |
Slt,
Si en étant à l'arrêt et que le bruit vient en tournant le volant, ça vient de la direction, donc pompe galet et tension courroie à vérifier.
Pour info, une courroie accessoires peut faire du bruit à froid et plus à chaud, celle-ci se "contractant" par la chaleur. J'ai eu ce probléme et l'ai laissé comme tel, car une fois la courroie chaude sa tension était trop grande et contraignante pour les piéces entrainées par elle. |
merci diabo
mais je pense pas que ça soit sa car le bruit se fait mais quand je roule même droit et quand je prend un virage gauche c'est une autre sorte de couinement...
je sais pas du tout je pense que lundi ou mardi jv aller faire un tour chez le mécano :D |
C'est quand même étrange :/
//HS on
La fille de ton avatar est carément canon !! :|
HS off\\ |
ué jte le fais pas dire c'est plus que bizare today pour aller a toulon, je me suis rendu compte que lorsque je tourne le volant le sifflement est identique a celui du freinage lorsque les plaquettes et disques sont un peu sale...
HS ON:
c'est une très bonne copine
HS OFF: |
Bonsoir, je fais un gros UP sur ce sujet car j'ai le probléme de couinement qui persiste quand je tourne mes roues sur un angle que ça soit a droite ou a gauche et même lorsque je roule tout droit... comme si qqchose frotte... je pensai qu'avec le temps peut être.... mais non pas du tout donc je ne sais pas quoi faire ni ou ça peut être...
si vous avez des idées a me proposer aprés tant de temps....
j'ai tout fais bouger pour voir mais le couinement se fait quand même et ce peut importe la vitesse !
il a apparu depus donc cet été que je sois revenu d'une journée plage par grand vent, la voiture était stationnée sur la plage exposée au vent et aux particules de sable... |
