[HDI] probleme de gonflement turbo
Par the_frog_rider le 21 07 2008 14:29  R&eacutepondre en citant
Hello tous,
je me permet deremonter ce topic car j'ai un soucis peut etre lié au débimétre.
Vous parlez de rouler avec Débimétre débranché. quand je fais ça sur ma 306 HDI , j'a ile voyant moteur "K" qu is'allume (coment l'eteindre e nsuite ???) et mon moteur se met en securité et ne prends pas plus de 2500 tr/mn...
alors cela m'etonne que vous puissiez rouler sans. comment avez vous fait ?
Merci de votre aide car j'ai perdu bcp de puissance et apres l'EGR que j'ai viré (sans effet) je cherche d'ou ça peut venir...
au pire si quelqqu'un peut me preter un débimetre pour tester ?... je suis de ROUEN (si besoin je paie les frais de port aller et retour)
merci d'avance de votre aide, je voudrai bien garder encore un peu ma 306 !
Cédric.
Par Kowalski le 21 07 2008 16:36  R&eacutepondre en citant
En fait, ça doit dépendre de la norme EOBD, c'est une post 2000 ton auto?
Au fait, n'oublie pas de passer en section présentation, inside n'est pas qu'un forum de dépannage
Par the_frog_rider le 21 07 2008 21:47  R&eacutepondre en citant
elle est du 11/99 ma p'tite mamie...
et je file me presenter
Par fisch_man le 21 07 2008 21:54  R&eacutepondre en citant
norme euro IV euro VI+ euro V, le fournisseur, version de soft, branche logicielle et j'en passe ...
d'une voiture à l'autre beaucoup de choses changent surtout au niveau du contrôle moteur.
Par Kowalski le 21 07 2008 21:57  R&eacutepondre en citant
Ben c'est le passage en Euro2000 je crois...
Par fisch_man le 21 07 2008 22:00  R&eacutepondre en citant
euro 2000 ??? y'a du foot dans les CMM de voitures ?
la norme obd date de 97, ce K est peu etre tout simplement le voyant MIL d'époque.
Par Kowalski le 21 07 2008 22:12  R&eacutepondre en citant
EURO 2000 est la norme de pollu à laquelle est associée la norme OBD.
EURO 2000 prends en compte les NOX pour les Diesel, d'où l'appartition de la vanne EGR.
Cette orme impose égaement l'OBD qui doit afficher un voyant dès qu'un dispositif qui touche à la pollu ne fonctionne pas correctement.
Par the_frog_rider le 21 07 2008 22:19  R&eacutepondre en citant
Ceci dit c'est pas le K qui m'inquiete le plus.. c'est la puissance perdue ....
j'essaie de trouver un debimetre pour tester. si ce n'est pas ça j'irais voir mon catalyseur mais je n'y crois pas.. je stoppe la voiture ça allait.. 10 jours apres je la reprend et la elle deconne...
d'ailleurs j'avais deja eu sur autoroute l'impression de perte de puissance pendant quelques secondes mais il y a longtemps deja.. c'est pour ça que le debimetre me parait une voie a creuser...
merci de votre aide
Frog'
Par fisch_man le 21 07 2008 22:21  R&eacutepondre en citant
Par fisch_man le 21 07 2008 22:22  R&eacutepondre en citant
trop fort j'ai fais un post invisible
Par fisch_man le 21 07 2008 22:24  R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
c'est de la préhistoire tout ça moi chui a l'euro VI
sinon, bah c'est simplement un voyant MIL, en cherchant un peu j'ai trouvé que c'etait effectivement en 2000 que l'EOBD est devenu obligatoire avec la norme euro III.
j'avais mis un lien et ça fait bugger la page apparemment ...
Par fisch_man le 21 07 2008 22:28  R&eacutepondre en citant
remets un débitmètre et roules un peu, ca va se résorber tout seul, le voyant indique que t'as un defaut de remonté donc probablement un mode degradé actif d'où la limitation de performances.
tout est expliqué ici :
http://cybermecanique.free.fr/l'eobd_et_euro_3.htm
Par the_frog_rider le 21 07 2008 22:31  R&eacutepondre en citant
j'ai remis mon debimetre.. le defaut est monté parce que j'ai essayé de rouler debimetre debranché.. sur le forum certains le font.
mais avant cela je n'avais pas de voyant allumé et pourtant pas toute la puissance
Frog'
Par fisch_man le 21 07 2008 22:33  R&eacutepondre en citant
ah ... c'est qu'il y a deux problemes différents là ...
Par the_frog_rider le 22 07 2008 10:47  R&eacutepondre en citant
Hello,
good news ce matin: mon voyant defaut moteur "K" est de nouveau eteind... comme j'ai lu sur le lien precedemment cité, apres plusieurs cycles de roulage sans defaut, ça se reset tout seul.
me reste cette perte de puissance.
quelqu'un a une idée de comment diagnostiquer de façon fiable ?
entre debimetre, turbo, pompe HP, ... il y a une multitude de causes possibles...
Thanks
Frog'
Par Kowalski le 22 07 2008 13:08  R&eacutepondre en citant
Ben ça se diagnostique avec un pc et un logiciel
Par the_frog_rider le 22 07 2008 13:24  R&eacutepondre en citant
je voulais dire avec les moyens du bord et sans y laisser des centaines d'euros chez Peugeot.
Frog'
Par Kowalski le 22 07 2008 19:21  R&eacutepondre en citant
Non.
J'aurais pu te la faire, mais je ne suis pas sur mon lieu de travail en ce moment...
Par guimcdo le 22 07 2008 19:33  R&eacutepondre en citant
Frog'
Surtout que le résultat n'est pas certain . Je ne pense pas que tu puisses diagnostiquer ce genre de problème avec une simple interface style ELM ou autre, il doit falloir un soft plus complet, et quelques outils (manos...).
Cuda, qu'es que tu utiliserais toi ?
Par GASS306xs le 22 07 2008 19:51  R&eacutepondre en citant
merci de votre aide
Frog'
salut a toi
sur certaine HDI le fait de debrancher le debimetre comme sur la mienne accelere le temp du turbo c'est a dire que le turbal gonfle a partir de 1700 tour/minute
et tu gagne surtout en couple car le moteur gonfle plus bas
par cotnre comme sur d'autre 306 hdi dont la tinne le fait d'enlever le debimetre fait en sorte que la voiture marche moins la raison est le calculo qui n'a pas l'info donc il se bloque et debite mal et polue
voila
une petite manip
desactive la vanne EGR avec une bille et ensuite debranche le debimetre et voit ce que sa donne
