[AIDE] Rajout de led sur alarme vv2 SONAR
Par loustick84 le 24 02 2007 12:45  R&eacutepondre en citant
Dis moi Nono57 ... Le fait de rajouter ca sur l alarme ne perturbera pas le fonctionnement de celle ci ???
J atta de tes nouvelles :)
Par -NÔNô57- le 24 02 2007 14:32  R&eacutepondre en citant
Non, le circuit témoin est à mon avis isolé de la partie alarme. Cela doit être un circuit générateur de fréquence tout simple.
Là, on modifie simplement le courant pour l'amplifier afin de pouvoir allumer plus de LEDs.
Je n'ai jamais monté d'alarme mais tu dois avoir divers branchement comme le fait d'activer le clignotement des LEDs quand la voiture est fermée je suppose ?
Par biloucdn le 24 02 2007 15:41  R&eacutepondre en citant
moi j'en ai monté plus d'une et on peut coupler les leds sur les fils qui va deja sur une leds, suffit de prendre des leds de même puissance, soit 3v ou moins ça existe bien !
Par loustick84 le 25 02 2007 14:56  R&eacutepondre en citant
Vi tout a fait ... Mais bilou tu oublie que elle delivre 1.8V ce qui equivo pile au voltage d un led rouge clignotante ... si je veux du bleu faut 3V ... Donc 12v + resistance comme au nivo de l horloge (dossier present sur le site) ...
Nono j'atta que tu m explique comment faire le montage quand tu as le temps :)
Par -NÔNô57- le 25 02 2007 21:09  R&eacutepondre en citant
Hallo,
Bon, j'ai réfléchi sous ma douche et je pense que tu devrais déjà contacter le fabricant de ton alarme et de demander à un technicien (éviter les commerciaux xD) afin qu'il te dise le courant maximum en mA que peut fournir la sortie pour la LED, la valeur de la résistance ainsi que la tension.
Car il se peut qu'elle soit commandée et puisse te fournir suffisamment de courant pour quelques LEDs en plus mais il se peut aussi que cela soit un truc tout con pour une LED et là on peut envisager un circuit d'amplification en courant.
