voila la resine est finie
il me manque a poncer, pui enssuite je ne met pas de mastic mais du GELCOT sa fera plus propre
a voir fini car je suit pas tout là!!!
Je capte pas tout dans ta disposition, la forme, les couleurs, matières..... |
| gass306xs a écrit: | voila la resine est finie
pourquoi mettre du gelcoat ?? c'est inutile comme tu le fait, le gelcoat c'est du gel de demoulage pour les pieces en fibres faite a partir de moule, la tu mastic, après tu aprete tout simplement.
Ta penser a protégé tes sieges ??? car la resine c'est de la grosse merde qui une fois sur le tissus ça part plus, j'en ai sur mon cuir et c'est mort  |
je voulais pas dire de bétises car je connais pas trop le gelcoat mais c'est ce qui me semblait!!!
je disait bien que je suivait pas tout!!!
c'est un gel noir pour pas que la fibre colle c'est bien ca? on s'en sert pour faire des moules sur des pièces?
j'avais vu ca dans la prépa de la 300C Norev et dans les Pimp My Ride  |
bon petite info le gelcoat est un gel a la base comme tu dit pour le demoulage
mais une fois sec il s'etire et reste lisse et il est plus facile a poncer que le mastic je ne connaissait pas mais mon amie qui fait les kit ma dit de faire avec sa sa rend mieu que avec du mastic
plus simple a faire
ensuite les forme c'est pas compliquer j'ai laisser deux espace pour pouvoir changer mes feux au cas ou et je voulai pas de forme trop zarbi pour debuter
voila tou simplement |
| gass306xs a écrit: | bon petite info le gelcoat est un gel a la base comme tu dit pour le demoulage
plus simple a faire
ok comme tu veux pour le gelcoat mais bon pas sur que ça soit la meilleurs solution, et oublie pas d'enlever toutes les bulles de ta fibres et d'attendre bien que ça seche, car sion premier et coups de bass et ta tout qui va craquer.
ensuite ta penser a l'espace pour les feux, c'est bien mais ta penser a laisser l'espace pour atteindre les ecrous de pare choc ? car pour peindre c'est rare qu'on laisse les pare chocs sur la caisse, surtout quand ils sont brut comme le tient. Chacun a sa méthode de taff, je suis assez pressé de voir le resultat fini. |
regarde les photo de avant page 1 le pare choc est fixé oui mais de par dessous donc meme si j'ai envie je peut condamner la malle entier
t'inkiete pas pour ce truc j'y avait penser avant de le faire
tu m'a presque eut bonne tentative mais non jtai ouned
bien jouer lool  |
Je pense pas qu'il veuille te piéger!!!
juste t'aider avec son point de vue!!  |
je sait t'inquiete pas je l'avai compris
bon voila finalement mon copain du centre auto n'a plus de gelcoat donc au mastic
voila ce que sa donne
| Ca a l'air d'etre un sacré boulot,il me tarde de voir ca car c'est vrai que sur les photos on voit pas tres bien. |
Allez ponce ca va te faire les bras maintenant et puis mastic, ponce, mastic, ponce....
tu va boucher sur les cotés, entre la fibre et le plastique de la caisse?  |
non pas a la main enfin presque pas petite ponseuse du grand pere de 10x10 sa va très bien
petit cadeau de mon ami qui tien le centre auto une adimission directe qui marche assez bien le prix chutt faut pas le dire
| socrouss a écrit: | Je pense pas qu'il veuille te piéger!!!
ouai je lui donne juste mon point de vue, car je semble bien m'y connaitre en carrosserie surtout tuning vu ou j'en suis sur mon projet et tout ce que j'ai tenté. C'est parceque des fois quand tu est lancé tu pense a tout sauf a pourvoir demonté les pieces en cas de bleme |
| 306berlineXRTD a écrit: | | socrouss a écrit: | Je pense pas qu'il veuille te piéger!!!
non c'est jentil ne t'inkiete pas j'y avai penser sa fait un mois que j'ai sa qui cogite dans la tete |
| et l'accés à l'écrou pour le panier de la roue de secours ? tu y a pensé ? |
AAAAAhhhhh question qui tue  |
| ykaran a écrit: | | et l'accés à l'écrou pour le panier de la roue de secours ? tu y a pensé ? |
toi aussi petit DJEDAÏ tu aura essayer mais regarde ya pu ni roue ni panier
presque encore loooool mais non
GAME OVER
restart
non je n'en ai pas besoin je nai plus rien dessus |
Bravo!!! incollable
tu va boucher sur les cotés entre la fibre et les plastiques du coffre alors?  |
| non la par contre jai soit envie de caller deux peluche de chaque coté quue sa ne se voit pas sinon je sait pas encore ptetre de ma mouse polurethane comem sa si jveu acceder aux feuv je peut |
| gass306xs a écrit: | | ykaran a écrit: | | et l'accés à l'écrou pour le panier de la roue de secours ? tu y a pensé ? |
GAME OVER
restart
plus de roue de secours ?  |
