alors jai essayer avec un testeur jai aucun courant sur les broche ou ya les fusible normalement !!! demain je démonte la boite a fusible
tu doi avoir une coupure ds ta boite a fusible si c est sa fais un ponté derrier
je vais démonté on vera !
aille aille
soub a écrit:
aille aille
j'ai démonté jai suivi le fil et il et bien aucun probleme
si ca continu je pence que cela va finir comme cela !
1000k a écrit:
enfin tou le reste marche donc c'est pas vraiment grave !
damiano a écrit:
Tant mieux alors
damiano a écrit:
soub a écrit:
aille aille
le fil peut etre couper dans la gaine ou bien c ets a l interieur de la platine fusible
juste pour info, comment as-tu testé la presence de courant au niveau de la broche ?
un autre test qui peut se reveler utile serait de verifier la presence d'une coupure entre la boite à fusible et la terminaison du fil apc. (multimetre en testeur de diode, 1 bout sur le fusible et l'autre bout à l'extremité du cable)
