[AIDE] Moteur qui tourne sur deux cylindres
Par nicopug le 24 07 2006 21:11  R&eacutepondre en citant
j'avais pareil sur mon xsi
mais à 225 000 kils et il tournait sur 3 cylindres
Par Quevain le 24 07 2006 21:48  R&eacutepondre en citant
j'ai eu la meme chose l'année derniere,le joint de culasse pété entre les 2 cylindre du milieu
Par Project_1209 le 24 07 2006 22:14  R&eacutepondre en citant
encore un défaut du moteur
Par Quevain le 24 07 2006 22:20  R&eacutepondre en citant
ouep,le joint de culasse est fragile sur xsi,la mienne en a deja cassé 2,le 1er a meme pas 65 000km je crois
Par fisch_man le 25 07 2006 8:51  R&eacutepondre en citant
avant remontage verifie bien la planeité du bloc et culasse c'est important
et rodes les soupapes, ca refilera un poil de compression au moulin
Par Project_1209 le 26 07 2006 21:14  R&eacutepondre en citant
MA culasse doit partir faire un marbre je l'ais rayé en la sortant
Par Project_1209 le 02 08 2006 16:51  R&eacutepondre en citant
Je cherche un joint de culasse renforcé! Quelqu'un sait ou trouver ça?
Par fisch_man le 02 08 2006 17:01  R&eacutepondre en citant
t'as pas besoin de renforcé une fois la culasse rectifiée, de toute facon tu trouvera que ceux en metal now .
verifie la planeitée du bloc aussi, sur mon TD je l'avais rectifié car il etait en cuvette.
tu peux aussi remettre un coup de clée genre 45° dans 10 000km une fois que tout sera callé
Par Project_1209 le 02 08 2006 17:10  R&eacutepondre en citant
ok merci pour le conseil
Par Project_1209 le 20 08 2006 9:23  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai reçut mes piéce je vais bientot remaonter quand mon beau pére aurrat fini de remonter la pochette rodage et le soupapes!
J'aimerais savoit a combin je doit serrer mon joint de culasse!
Dans la pochette rodage il y a un petit filtre d'environ 5mm par 50mm qu'elqu'un aurrais une idée de ou il vien?
Par yo106XS le 20 08 2006 9:58  R&eacutepondre en citant
rien trouver dans la RTA concernant un quelconque filtre.
pour le serrage : en respectant l'ordre de serrage
1è phase : 3.5
2è phase : 7
3è phase : serrage angulaire de 160°
une photo d'illustration
Par Project_1209 le 20 08 2006 10:10  R&eacutepondre en citant
j'ai pas de clef angulaire
Par yo106XS le 20 08 2006 10:23  R&eacutepondre en citant
c'est juste un disque mesurant les angles qui est posé sur la clé, tu peux t'en faire un avec un carton ou quand tu poses la clé, tu repères 160° et tu sais jusqu'à où tu devras serrer.
Par Project_1209 le 20 08 2006 10:28  R&eacutepondre en citant
ok merci et 3.5 et 7 sa correspond a koi?
Par yo106XS le 20 08 2006 10:30  R&eacutepondre en citant
les couples de serrage sont exprimés en m.daN ou m.kg, tout simplement.
Par Project_1209 le 20 08 2006 10:34  R&eacutepondre en citant
ok je ne savais po si tu parlé de couple de serrage ou d'autre chose meri beaucoup
Par Project_1209 le 26 08 2006 16:41  R&eacutepondre en citant
Voila jai remonté et elle tourne
Par yo106XS le 27 08 2006 10:30  R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle, content pour toi
Par AdriannOS16 le 27 08 2006 12:57  R&eacutepondre en citant
De la bombe pour toi franchement c'est operationnel, recale bien ta distri et tout ira bien, tu saute une dents et OPLA, un moteur
Par soub le 02 09 2006 14:25  R&eacutepondre en citant
bein sa va tu t en sort bien sa serais pas les deux du millieu par hazard
