[Info] Déport jantes de 205 1.9L GTI
Par Tibétin le 26 06 2006 12:46  R&eacutepondre en citant
Non les deux ne sont pas completement droite quand on regarde de derrière mais des potes m'ont dit que c'était normal...
Par mick74 le 26 06 2006 12:49  R&eacutepondre en citant
Ben tes potes se gourent ton train ar est HS du moins les roulement
Par Quevain le 26 06 2006 12:54  R&eacutepondre en citant
+1,tes potes te disent n'importent quoi
cherches pas plus loin,ton train est a changer...j'ai du changer le mien aussi il y a quelques temps,c'est courant sur 306 comme probleme
Par Tibétin le 26 06 2006 13:36  R&eacutepondre en citant
nnnaaaaaaannnnnnnnn *
Une fois la roue levé je devrais sentir un jeux dans le cas ou les roulement sont mort?
Par mick74 le 26 06 2006 18:04  R&eacutepondre en citant
Oui un jeu vertical
Par Joe-Bar 59 le 26 06 2006 18:12  R&eacutepondre en citant
ce n'est pas le roulement de roue mais bien les roulements de bras, comme dit mick74, tu dois avoir un jeu vertical et si tu en a pas, c'est ton essieu ar qui est plié car tes roues ar ne doivent pas etre de travers quand ta voiture est posée ni quand les roues sont levées
