meme pb avec mon pioneer  |
| Stormbringer_k a écrit: | alalala c jeune qui lise pas les doc, tu aurai lu dans la doc du pioneer, tu aurai trouvé tout seul la solution, c'est marqué si le poste garde pas la memoire faut inversé le jaune et rouge et ya meme un petit schema  |
Ah ba j'ai ptete enfin la solution a mon probleme!!! :merci:
Moi c'est avec un vdo dayton que ca me le fait!
je vais regarder ca demain,juste pour gagné du temps,ils sont de quelles couleurs les fils a inverser? :merci: |
| Bonjour avez vous reussi à garder la commande au volant, avec votre nouvel autoradio? |
| sebose a écrit: | | Bonjour avez vous reussi à garder la commande au volant, avec votre nouvel autoradio? |
ca depend de la marque de l'autoradio,pour certain il vende un adaptateur!perso j'ai un vdo dayton et ca existe pas... |
| Moi g un pioneer 6600, et parait il c pas dispo, portant j'ai acheté cet autoradio car il était dit compatible.... |
| sebose a écrit: | | Moi g un pioneer 6600, et parait il c pas dispo, portant j'ai acheté cet autoradio car il était dit compatible.... |
ben il faut surement que tu achete un adaptateur(une 10zaine d'euros)  |
| apparement ca existe pas c des nazes pioneer |
| 306xsiMan a écrit: | Ah ba j'ai ptete enfin la solution a mon probleme!!! :merci:
normalement le jaune et le rouge |
| subimpreza06 a écrit: | | 306xsiMan a écrit: | Ah ba j'ai ptete enfin la solution a mon probleme!!! :merci:
merci!j'ai fais la modif il y a quelque temps et en effet c'est ceux la!  |
| 306xsiMan a écrit: | | sebose a écrit: | | Moi g un pioneer 6600, et parait il c pas dispo, portant j'ai acheté cet autoradio car il était dit compatible.... |
ou ou ou ou ou ou ?????
chez pioneer pour mon 3500, 60euro l adaption  |
| c une telecommande infra rouge? |
| sebose a écrit: | | c une telecommande infra rouge? |
non l adaptateur pour branché le poste sur la commande d origine au volant de la 306 |
| tu pourrais me donner la référence, t'as trouvé ca ou ? c koi comme commande au volant? |
| sebose a écrit: | | tu pourrais me donner la référence, t'as trouvé ca ou ? c koi comme commande au volant? |
j'ai plus la reference, mais tu va chez n importe quel vendeur audio il te donnera la ref, mais 60euro pour ca on va s en passé  |
Deterrage de topic !!!!!
Question, j'ai acheté ma 306 et il y'avait le poste d'origine (CD) qui perdait ses stations. J'ai donc inversé les fils tout fonctionnnait bien. Mia sla j'ai changé d'autoradio et il pert la mémoire dès que je coupe le contact mais pas à chaque fois
Quand je coupe le contact, que j'enlève la clé et que je remet le contact tout refonctionne mais si je sors de la voiture et que je remets le contact 5 min apres il perd toutes les stations
Problème de cable ??? |
Yo tout le monde ! (noob inside)
Je viens de remarquer que mon poste perdait la mémoire des stations (j'utilise pas trop la radio).
Donc je jete un coup d'oeil sur le forum et je repars vers la 306 en disant qu'il fallait inversé le fil jaune et le fil rouge... mais y en a plusieurs :
http://img480.imageshack.us/my.php?image=dsc00084nf6.jpg
Pouvez vous me dire lesquels sont à inverser (par rapport à la photo) ?
Merci. |
C'est bon !
J'ai compris (en fait fallait que j'inverse le rose et le blanc...). |
ben c'est bon alors!!!!  |
| et petit plus si vous voulez ecouter le poste sans cle de contact branchez le jaune et le rouge enssemble |
