Ptetre les roulements de tetes d'amortisseurs. C'est la courroie qui couine ?
oué c'est la courroie , quand je tourne et quand je suis en butée , j'ai fait le coup de la barre en ferraille et j'entends un bzzzzzzzzzzzz quand ca couine ( huile qui s'echappe par le regulateur de pression ) donc c'est bizard je ne sais pas d'ou ca vient peu etre le regulateur de pression qui ets encrassé ?
Il est pas integré a la pompe ? :/
Moi aussi j'ai un bruit quand je tourne le volant mais ce qui est bisarre ça me le fait qu'à l'arrêt ! J'ai regardé un peu et apparement le bruit proviendrait de la barre avec un soufflet (celle au dessus du cardan ou à coté) ça fait comme si elle etait grippée !
Est-ca que cette barre peut se graisser ou ell est grippée et faut la changer ? Merci
Hu ca vien de la cremaillere de direction carément ? :o
Ou le verin de DA ?
Ou le verin de DA ?
Ok merci !
Peut etre le verrin qui est grippé alors ! On peut le degripper tu penses ou c'est cuit ?
lejibe2 a écrit:
Ou le verin de DA ?
Ok merci !
Cuit
Moi il fuillait :D
Tu risquerais d'avoirs des fuites et des petits points dur dans ton volant apres
