[QUESTION] a quoi ça sert?
Par JP le 12 04 2006 19:47  R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Le papillon est entre le turbo et le collecteur d'admission du moteur, pas avant le turbo...
Dans l'ordre: filtre à air, papillon, dump valve, turbine d'admission, collecteur d'admission, non ?
Par nicopug le 12 04 2006 19:52  R&eacutepondre en citant
collecteur d'échappement - turbo -échangeur- papillon - collecteur d'admission
+ le filtre à air qui va au turbo
+ la descente d'échappement du turbo
Par JP le 12 04 2006 19:55  R&eacutepondre en citant
L'air passe d'abord dans le collecteur d'échappement ?!
Par nicopug le 12 04 2006 19:56  R&eacutepondre en citant
bah... c'est un cercle
alors tu le prends le départ ou tu veux
le filtre à air est branché au turbo
on va dire que le départ c'est le turbo
on peut pas faire un schéma droit
Par JP le 12 04 2006 19:59  R&eacutepondre en citant
L'air entre par le filtre à air, je pense que c'est naturel de le considérer comme le début de la chaine.
Si en éclatant le "turbo" en "turbine d'admission" et "turbine d'échappement"
Par nicopug le 12 04 2006 19:59  R&eacutepondre en citant
Filtre a air
Turbo_______échangeur________papillon______collecteur d'admi_____moteur_____collecteur d'échapp______ turbo
shit, marche po bien là
avec un dessin ce serait mieux
Par JP le 12 04 2006 20:03  R&eacutepondre en citant
Bon si je reprends, le parcours de l'air:
Filtre à air -> turbine d'admi -> échangeur -> papillon -> collecteur d'admi -> moteur -> collecteur d'échap -> turbine d'échap -> déscente d'échap
Et la dump valve on la met où ?
Par nicopug le 12 04 2006 20:09  R&eacutepondre en citant
bonne question
juste aprés le turbo ?
Par 1000k le 12 04 2006 20:10  R&eacutepondre en citant
entre l'échangeur et le papillon ça c'est pour essence.
Pour diesel entre l'échangeur et l'admission ( ou le turbo et admission pour HDI 90 )
Par JP le 12 04 2006 20:27  R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord à 100% et dans ce cas le pschit est bien de l'air qui sort
Par 1000k le 12 04 2006 20:41  R&eacutepondre en citant
Voilà, c'est bien de l'air qui sort !
D'ailleurs si elle rentrait, il y aurait un filtre sur la dump valve
Par Dturbo le 14 04 2006 13:10  R&eacutepondre en citant
Dans l'ordre :
Filtre à air, turbo, échangeur, papillon, collecteur d'admission.
Dump valve avant ou après l'échangeur.
A mon avis c'est plutôt comme ça.
Par JP le 14 04 2006 14:04  R&eacutepondre en citant
T'as pas lu la dernière version
