306 XT 1.6 a écrit: | Bien sûr. En fait, ça revient à rajouter de l'oxygène dans les gaz d'échappement. La sonde va penser que le mélange est trop pauvre donc va enrichir, et le moteur tournera mal.
Passe ta main autour du joint, si il y a une fuite tu la sentira. (attention, ça brûle, j'en sais quelque chose)
C'est d'ailleurs pour ce genre de panne que je dénigre les valises de diagnostic, qui ne font pas la différence entre une sonde HS et un problème purement mécanique... |
Ben a vrai dire y a plus le joint en féraille,
Y a une belle fuite d'échappement a ce niveau justement c'est pour cela que je me pose des questions...
Je comprends mieux pkoi elle déconne de temps à autres
Merci pour la précision  |
Et ca tient une réparation au mastic spécial échappement dans ce cas là ou t'es obligé de le changer ton collecteur ou ton cata? (question de novice...) |
J'utilise de la pâte holtz systématiquement en plus du joint, c'est très efficace. Pour faire un montage sans joint, essaye la pâte, ça devrait tenir. Au pire, changer le joint ça va vite. Enfin à ta place je changerai quand même le joint. Et non, il n'est absolument pas nécessaire de changer quoi que ce soit, ne t'inquiète pas pour ça.
306 XT 1.6 a écrit: | J'utilise de la pâte holtz systématiquement en plus du joint, c'est très efficace. Pour faire un montage sans joint, essaye la pâte, ça devrait tenir. Au pire, changer le joint ça va vite. Enfin à ta place je changerai quand même le joint. Et non, il n'est absolument pas nécessaire de changer quoi que ce soit, ne t'inquiète pas pour ça.
J'ai mis un nouveau joint, c'est plus clean, et voilà mon silencieux qui fait PROUT PROUT est de retour!
Merci 306 XT 1.6
niko_68, t' as du nouveau pour ton problème? |
C'est vrai que la pâte, ça fait un peu dégeulasse, mais bon.
En tout cas je suis content pour toi que ça se soit arrangé! |
olive34 a écrit: | 306 XT 1.6 a écrit: | Bien sûr. En fait, ça revient à rajouter de l'oxygène dans les gaz d'échappement. La sonde va penser que le mélange est trop pauvre donc va enrichir, et le moteur tournera mal.
Je comprends mieux pkoi elle déidiote de temps à autres
C'est bon problème résolu ce matin
Le joint d'échapement était explosé , voici d'ailleurs la photo:
Maintenant j'ai retrouvé un ralentit super stable avec aucun accoup, merci 306 XT 1.6  |
De rien, le forum est fait pour s'entraider.
Content pour toi que ce soit arrangé.
