[projet] intercooler sur HDI
Par JP le 05 03 2006 19:21  R&eacutepondre en citant
cyril a écrit:
il faudra une reprog aprés l'avoir montéou pas ?
C'est pas obligatoire, le calculateur mesurera une température d'admission plus basse donc il augmentera la charge...
C'est la même chose qu'un boitier qui fausse les mesures du calculo, pas besoin de reprog.
Par cyril le 05 03 2006 20:20  R&eacutepondre en citant
trop bien il faut vite que je trouve un echangeur , le gain et de quel ordre a ton avis JP
Par l'artiste le 05 03 2006 20:53  R&eacutepondre en citant
intéressant tout ça, j'espére que le projet vat aboutir
Par JP le 05 03 2006 22:54  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=653
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=354
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13807
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2616
Côté gain puissance on devrait arriver en théorie à 110ch.
Par cyril le 06 03 2006 2:09  R&eacutepondre en citant
oui merci jp j'avais suivit ces topic mais personne ne l a realisé .
donc je vais laisser tomber aussi .
Par JaY le 06 03 2006 2:29  R&eacutepondre en citant
Pourquoi laisser tomber ? L'idée est sympathique.
Nico je ne saisi pas bien pourquoi il devrait changer ou modifier son collecteur d'admission
Le seul réel inconvenient que va te procurer ce montage est un léger temps de réponse supplémentaire le temps que l'air sous pression remplisse l'échangeur. Mais en étant raisonnable sur le volume de ce dernier cette latence restera minime.
Par destroy le 06 03 2006 10:44  R&eacutepondre en citant
Pis etre parceque le turbal est fixe directement sur le collecteur ?
La réponse des que pere nico se leve
Par 1000k le 07 03 2006 20:33  R&eacutepondre en citant
Moi je pense que ça peut etre jouable
Je pensais mettre un échangeur au dessus du moteur avec une entrée d'air dans le capot. mais avec la BAR, c'est pas facile pour que ça rentre !
En tout ca ça fait du boulot, mais le problème c'est qu'un échangeur ça coute bonbon, alors si c'est trop dur et qu'il faut abandonner ça fait une bonne perte !
Par nicopug le 07 03 2006 21:18  R&eacutepondre en citant
et bien
en fait... il faut vérifier comment c'est fait sur les hdi110
par exemple, sur les 306 1,9td, si on veut passer en échangeur frontal en utilisant des pièces 406 ou 806, il faut changer le collecteur d'admission (pour que ce soit un minimum propre )
Par cyril le 08 03 2006 1:13  R&eacutepondre en citant
et un echangeur de td sa s adapterais bien non?
pour le collecteur d'admission il y a celui de xsara HDI 110
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Par nicopug le 08 03 2006 12:19  R&eacutepondre en citant
Pour adapter l'échangeur de td, il faut le collecteur de TD
et le collecteur d'XU ne se montra pas ( à coup sûr) sur un moteur DW
par contre, prendre tous les éléments sur un HDI 110, oui pourquoi pas
Par damiano le 04 09 2006 21:25  R&eacutepondre en citant
des news ?????????????,
Par ykaran le 05 09 2006 2:59  R&eacutepondre en citant
jen ai un à la maison... un de xsara je crois
tu le veux ?
Par ykaran le 05 09 2006 3:01  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
et bien
j'ai déjà expliqué qu'on peut utiliser le groupe de refroidissement (rad d'eau et d'air) de 307 hdi 90 vu que :
- l'ensemble de la 307 fait pile poil la taille du rad d'eau de 306 hdi
- le rad d'eau de 307 meme si plus petit suffit à refroidir l'hdi 90 de la 307 donc suffira pour la 306
et ainsi je vous ai trouvé votre place
Par 1000k le 05 09 2006 7:35  R&eacutepondre en citant
Toujours donné envie cette modif
Mais j'ai pas la place pour le faire, ce serai de la folie d'entreprendre ça...
Par ykaran le 05 09 2006 7:44  R&eacutepondre en citant
la place de quoi ? pour faire le montage, ben t'a autant besoin de place que pour monter un parechoc... vu qu'il te faut juste tomber le parechoc et la traverse pour enlever le rad d'eau de 306 et mettre l'ensemble rad d'eau + échangeur air - air de la 307... si je pouvais faire une reprog financièrement ça fera un bail que je l'aurai faitcar c'est la seule contrainte que je pourrai avoir
Par nicopug le 05 09 2006 8:09  R&eacutepondre en citant
vi, mais il n'y a pas besoin de mettre lé bébé échangeur du hdaie 110
on peut en mettre un + gros à l'aise, et ceux sans changer le radiateur et le ventilo d'origine
QQs tophes dans qqs jours pour illustrer ceci
Par 1000k le 05 09 2006 8:54  R&eacutepondre en citant
Mettre l'échangeur à l'avant, ce n'est pas un problème !
Mais il faut bien modifié la durite du turbal et là c'est vraiment pas facile d'acces... C'est ça le plus chiant à faire !
Et le radiateur de clim, tu en fais quoi ? Je sais tu as pas de clim
Je pense que c'est mieux d'en mettre un devant les ventilos, comme dit Nico.
Par damiano le 05 09 2006 13:26  R&eacutepondre en citant
moi j'ai la clim donc deux ventilo et deux radiateur donc encore moin de place !!!
Par nicopug le 05 09 2006 14:07  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai 2 ventilos, ça n'empeche pas, et le radia de clim non plus
