| l'artiste a écrit: |
je peut avoir un caisson OXIGEN (600w) d'occassion, tu en pense quoi?
si le caisson est en bass reflex, oublie !!!!!!!!!!!
c'est exactement le type de son que tu aimais pas, donc tu vas trouver ca à chi...
il te faut un caisson clos, le son est plus neutre, plus sec et plus HI-FI.
c'est quoi ton budget pour le sub avec le caisson?
si tu te trouvait un infinity ou un macrom, voir un phase linéar ( mais la le budget est pas le même... ) ca collerait pas mal avec ton style d'écoute. |
ben vi c'est justement un caisson clos avec un évent et un sub double bobinage
il me le vends 60€
il parait que OXIGEN ça fait un son métallique
chez INFIINITY ça fait un son comment , plus pur?
chez INFINITY ça fait un son comment , plus pur?
mettalique, je pense que c est surtout pour les tweeters... un sub méttalique, je connais pas.
la diff entre Oxygene et infinity ?
ben l'infinity sera plus neutre je pense, plus réaliste et moins axé boum-boum que l'Oxygen, un son plus propre. |
ok je vais prendre l'infinity, il faut choisir quelle puissance?
tu as déja commandé sur sebasto?
tu peut y aller !!!
ca fait 6-7 ans que j'achete du matos ds leurs magasin, mais pas par correspondance, mais pas de souci, ils bossent bien  |
me revoilou, les cables sont passé, l'ampli est fixé (passage de roue droit)
mais concernant le sub, je vais en mettre un avec double bobinage, avec l'ampli 4 canaux, je pense que c'est la meilleure sollution.
tu me conseil quoi comme marque?, il me faut un caisson clos tout préparé
Quel est pour ta config, l'interet d'un sub double bobine?
Quel est ton budget pour l'ensemble caisson + Sub ? |
il me le vends 60€
Pardon mais là
J'ai pas pu me retenir, dsl, j'ai rien contre toi
Un caisson clos = caisson entierement étanche
Un caisson Basse Reflex = Caisson ayant un ou plusieurs Event
Un caisson passe bande = double caisson avec multiple possibilité (clos + reflex, etc...)
A+ et bonne recherche |
| overkill a écrit: | | l'artiste a écrit: |
il me le vends 60€
Pardon mais là
désolé si je ne connais rien dans ce domaine
pi c'est pas beau de ce moquer
dr GANG l'ampli fait 4 canaux pour utiliser toute sa puissance il me faut un sub double bobine (en espérant ne pas dire de bétise )
pour le budget 200€ maxi
Oui dsl
Tu veux pas 2 subs :D au lieu d'un double bobine, j'ai deux 25cm en JBL vraiment pas chèrs  |
non, désolé, 2 subs ça prend trop de place
aprés je ne pourrais plus mettre mes valises
par contre le JBL double bobine tu en pense quoi? |
Rapport/prix excelent et très bonne maintenu en basse fréquence.
PS si c'est pour faire de la qualité, veuillez évité les doubles bobines, ce n'est franchement pas fait pour  |
| l'artiste a écrit: | | dr gang a écrit: |
En bridgant les 2 sorties arriere de ton ampli, 1 seul bobine suffit.
ouep ça m'intérese,
mais avant, comment tu branche l'ampli pour avoir une seule sortie?
pour les bridges j'en ai
Donc tu prends sur les sorties arrieres( exemple, à verifier ds la notice sur le schema des différents cablages possibles ) un + a gauche et un - a droite et donc tu va cumuler la puissance ( voir + généralement) des 2 canaux arrieres pour faire un seul canal (un + , un -) que tu vas brancher sur ton sub simple bobines !!
Mp pour les coordonnées du gars. |
slt
Non absolument pas, tu vas faire partir l'ampli en cacaouette
Tu enleves le rouge et tu veras l'installation qui est correcte, si c'etait un 2 canaux, en effet tu prends les extrémité, mais dans ton exemple c'est un 4 canaux donc, il ne faut pas faire comme sur ce que tu as rajouté, tu respects l'indication sur l'ampli, en fait on voit "Bridge" c'est ça qui permet de augmenter ta puissance.
Par exemple un 4 canaux (4 x 50) tu veux avoir en bridgeant ( 2 x 100 )
Sur un 2 canaux ( 2 x 200 ) tu peux avoir en bridgeant ( 1 x 400 )
Voilou |
ok,
donc je vais obligatoirement avoir 2 sorties,
2x 175 watts RMS  |
ok,
2x 175 watts RMS  |
il marche pas en tri-mode ?? ( 1X175 + 2X90 Wrms)
tiens regarde l'install de dingue qu'il fait tourner avec ton ampli
