| L.QUIMCAID a écrit: | VOus les trouver moche les anciens panneaux de portes ???
c'est que vous avez pas vu les miens !!!!! (finition signature )
Si s'avez été une 3 portes, je te les aurais bien acheter tes panneaux !!!! |
Et bah alors vu n'avez pas vu les miens non plus mon dieu que c'est laid (OPEN) :o |
| alor smoi now c officiel j evais m'atteler a trouver un interieur cuir!!! |
| imhotep a écrit: | | alor smoi now c officiel j evais m'atteler a trouver un interieur cuir!!! |
Judicieuse idée!
Fo voir celui de carlito il pète grave!  |
Tu les acheté combien les boulons de fixation de banquette arriére, car le mec de peugeot m'en a filé mais c les meme que l'avant  |
| carlito a écrit: | Tu les acheté combien les boulons de fixation de banquette arriére, car le mec de peugeot m'en a filé mais c les meme que l'avant  |
Tu parle des boulons du dossier ou de l'assise?  |
Du dossier en fin ceux qui donne dans le coffre  |
| carlito a écrit: | Du dossier en fin ceux qui donne dans le coffre  |
Ben le truc c ke j'avais déja ces boulons vu ke j'avais un intérieur 1/3 2/3 avant celui ke g
Ckil ta filé ca rentre pas? Va voir en casse  |
ok
Bon vais voir alors  |
| carlito a écrit: | ok
Si t'en trouve pas fé moi signe j'irai t'en prendre  |
| si t'en as la en stock ca m'intéresse de suite car peugeot c 2 jours pour la commande et je vais pas les avoir avant mardi sachant que je peux y aller que vendredi |
| carlito a écrit: | | si t'en as la en stock ca m'intéresse de suite car peugeot c 2 jours pour la commande et je vais pas les avoir avant mardi sachant que je peux y aller que vendredi |
J'irai jeter un coup d'oeil dans mon garage, jdois surement avoir ca!
Sinon jvé a la casse demain en fin d'aprem  |
| Citation: |
Tiesn moi au courant si t'en trouve, je te les prends y m'en faut 2 |
| carlito a écrit: | | Citation: |
D'acc  |
Merki  |
question toute simple, mais j'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet :
y'a une manip' particulière à faire avant de débrancher les prétensionneurs de ceintures ou je me contente de débrancher comme ça direct ?
Je veux dire :
- faut-il débrancher la batterie avant ?
- Faut-il tenir le siège d'une certaine manière pour ne pas les déclencher ?
C'est que je voudrais pas que tout me pète à la tête
Vite vite SVP, je monte les sièges de city93 dimanche aprem' ! |
Pour les pré-tentioneur de ceinture : aucune manip particulière a faire
suffit de débrancher tout connement  |
D'accord merci ! Et bon week end à tous  |
J'ai un pb, j'ai commencé a changer mon interieur pour mettre des sieges semi-baquets car iletaient trop moches les autres, mais gros pb, les tetes de vis des 2 vis avt su sieges passager sont explosées! Pas moyen de les devisser aucune prise, avec une pince impossible aussi de tourner car le rail est trop étroit. J'ai essayer quite a tuer la vis de fair eune fente a la disqueuse pour pouvoir la chopper avec un tournevis plat mais j'ai pas reussi a tourner c pas pratique.
Quelqu'un aurait il une solution pour ca SVP? ca fait trop vilain j veux enlmever ce maudit siege!!!!  |
Je suppose que tu n'arrive pas a faire la fente dans les vis?
Tu essayes de te degoter une dremel avec un flexible devant. Tu montes le petit disque (diam. 5 cm) sur le flex, et tu fais ta fente! Selon la place, ou tu achetes un tournevis court, ou tu prends un tournevis avec un flexible devant! (le flex de mon dremel je peux aussi le monter sur une clef pour m'en servie comme tournevis!).
Bonne chance! |
oui c ce que j vais essayer de faire car hier j'y ai été avec un disque un peu gros je trouve, et apres au tournevis manuel, la prise n'est pas terrible faut que je trouve un tournevis électrique et puissant, je testerai ca ce soir ou demain, apres faudra retrouver un vis.
A suivre...
Merci |
