				 	  | Fox a écrit: | 	 		  Ta façade c'est celle d'origine?
Si oui il te faut un bouton + un relais.
Si ta façade est du type face 2 ou 3 il te faut :
trappe à AB + bouton + relais |
Ma façade est d'origine, c'est la phase 1.
Le bouton il faut l'intégrer où ?
Le relais, c'est bon, j'ai lu en entier le topic de 306metal
Quelle est la meilleure solution ?
- acheter la trappe + relais ?
- adapter bouton + relais ? |
				| Bein tu as un emplacement de libre sur ta façade. |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  | Bein tu as un emplacement de libre sur ta façade. |
Ah beh oui !
Et c'est pas trop compliqué pour relier le bouton + relais + fusible ?
J'y connais rien en électricité.
Donc je laisse tomber le truc de la trappe. |
				| Normalement c'est déjà précablé. |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  | Normalement c'est déjà précablé. |
D'accord, merci beaucoup Fox !    |
				etant donner que tu as les connecteurs bleu tu as le précablage a l'intérieur aussi, si tu veux en etre sur rien de plus simple, tu vire ta console centrale, juste la partie avec l'horloge, tu sors le bouton (enfin le mytho bouton) et derriere il doit etre connecté a une fiche jaune   |
				 	  | 306 metal a écrit: | 	 		  etant donner que tu as les connecteurs bleu tu as le précablage a l'intérieur aussi, si tu veux en etre sur rien de plus simple, tu vire ta console centrale, juste la partie avec l'horloge, tu sors le bouton (enfin le mytho bouton) et derriere il doit etre connecté a une fiche jaune   |
D'accord, merci pour l'info
Et le bouton pour les AB je dois aller le commander chez Peugeot ???
Ca coûte combien ?
Merci 306metal, beau dossier. |
				Ta pas une casse pres de chez toi?
Sinon recherche un peu sur inside sinon vas chez peugeot, mais sa ne doit pas etre donné. |
				 	  | Fox a écrit: | 	 		  Ta pas une casse pres de chez toi?
Si, j'ai une casse pas trop loin. Ils vont me le filer, j'espère. |
Tu dis qu'il y a la fiche jaune, c'est le relais jaune ???
ou il faut quand même que j'achète le relais ?
Expliquez-moi la partie intérieure S'il vous plait !    |
				Le bouton d'ab tu le prend discretement c pas compliqué a enlevé , car en casse c rare qui donne   |
				 	  | fab306 a écrit: | 	 		  Le bouton d'ab tu le prend discretement c pas compliqué a enlevé , car en casse c rare qui donne   |
J'y avais pensé !    |
				Et pour le relais tu regarde il se branche à côté des fusible, normalement il y a déjà un vert.
Pour le bouton vois à la casse pour le prendre discretement. |
				euh moi je voudrait les cablé aussi mais j'ai un problème    j'ai l'emplacement pour le relai et pour le bouton qui sont précablé mais pas de précablage jusqu'au ab car pas de connecteur bleu
Je fait comment pour cablé a partir du relai vers les ab ??? |
				 	  | GRO a écrit: | 	 		  euh moi je voudrait les cablé aussi mais j'ai un problème    j'ai l'emplacement pour le relai et pour le bouton qui sont précablé mais pas de précablage jusqu'au ab car pas de connecteur bleu
C pas possible ca
T'es vraiment sur d'avoir regardé partout?? Le long des gaines a l'avant c'était la qu'ils étaient attachés les miens    |
				 	  | olive34 a écrit: | 	 		   	  | GRO a écrit: | 	 		  euh moi je voudrait les cablé aussi mais j'ai un problème    j'ai l'emplacement pour le relai et pour le bouton qui sont précablé mais pas de précablage jusqu'au ab car pas de connecteur bleu
C pas possible ca
ba ouais enfin je re-regarderait pour la troisième fois mais j'ai vraiment rien vu   |
				 	  | GRO a écrit: | 	 		  ba ouais enfin je re-regarderait pour la troisième fois mais j'ai vraiment rien vu   |
Normalement kan tu as la place pour le relai et la prise pour brancher le bouton c'est obligé que tu possède les 2 connecteurs!
Démonte ton PC au pire mais regarde bien partout    |
				 	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | 306 metal a écrit: | 	 		  etant donner que tu as les connecteurs bleu tu as le précablage a l'intérieur aussi, si tu veux en etre sur rien de plus simple, tu vire ta console centrale, juste la partie avec l'horloge, tu sors le bouton (enfin le mytho bouton) et derriere il doit etre connecté a une fiche jaune   |
une fois que t'as mis tes AB devant que tout est brancher, si tu veux que sa s'allume, tu va en casse et si t'as la chance d'avoir une 306 avec ab prends le bouton et le relais jaune qu'il y as dans la boite a fusible.
chez moi impossible d'en trouver en casse donc peugeot obligé ,
17 euros relais
15 euros bouton
				 	  | 306 metal a écrit: | 	 		   	  | foxtena a écrit: | 	 		   	  | 306 metal a écrit: | 	 		  etant donner que tu as les connecteurs bleu tu as le précablage a l'intérieur aussi, si tu veux en etre sur rien de plus simple, tu vire ta console centrale, juste la partie avec l'horloge, tu sors le bouton (enfin le mytho bouton) et derriere il doit etre connecté a une fiche jaune   |
17 euros relais
15 euros bouton
Chercher chez Peugeot ! (je le savais déjà !    )
Merci pout votre aide !    |
				Ah que c'est bon d'avoir des AB d'origine...   |
