Ouhhhhhhhhhhhhh vous me cherchez!!
je doute fort que tu es 12V aux bornes de ta batterie lorsque ton moteur tourne (meme a l'arret d'ailleurs) donc ce n'est pas les quelques metres de cables qui vont jusqu'a ton ampoule qui vont faire chuter la tension a 12V pile poil comme par hasard.
enfin moi je dis ca car je connais des gens qui on mis des neons de PC dans la voiture et ça n'a pas fonctionné. apres chacun fait ce qu'il a envie mais faudra pas venir demander ouais je comprend pas ca marche pas
13.5 aux bornes de la mienne soit 12% d'ecart avec les 12v d'un neon ...
euh normalement ca fait le taf , et au pire , il suffit d'jouter une resistance non ?
Oui on peut mais C pas top le mieux est un regulateur 7812 en entrée tu peux lui mettre plus de 14V (je ne sais plus combien mais peut etre 30V) et en sortie tu as une tension fixe de 12V et il peut fournir jusqu'a 1A .
Apres si tu as besoin de plus de courant il faut choisir un etre regulateur.
le probleme de la resistance c'est que si tu as besoin d'1A (en ayant 13.5V et en voulant 12V) ca fait une chute de tension de 1.5V (P+U*I) donc il te faut une resistance disspant une puissance de 1.5W et je peux te dire que elles n'ont rien a voir (en taille) par rapport aux petites 1/4W que l'ojn voit partout
