| Quel ampli choisiriez-vous pour un sub Kenwood de 400watts ? |
| 1. Rockford Fosgate P3001 |
25% |
[ 3 ] |
| 2. Rockford Fosgate Punch 301M |
8% |
[ 1 ] |
| 3. JBL BP300.1 |
8% |
[ 1 ] |
| 4. MTX Thunder 421D |
50% |
[ 6 ] |
| 5. Alpine MRP-M350 |
8% |
[ 1 ] |
| Total des votes : 12 |
| Stormbringer_k a écrit: | | rockford ya que ca de vrai :D |
merci pour ton coup de main  |
| d'après vous les connaisseurs du forum, je pourrai avoir besoin d'un condensateur ? |
ben moi jt'ai fais une liste en mettant les meilleur bloc
mais maintenant chacun a un impact et un son!
a toi de voir!
moi j'avais le alpine mrpm300 et jpeu te dire que ca decolle bien!
mais le punch marche fort!
les avis seront partagé sur ca!
va a eldo ou un truk kome ca et test les tous! |
| Et niveau condo ? tu pense que j'en aurai besoin ? |
| ykaran a écrit: | | Et niveau condo ? tu pense que j'en aurai besoin ? |
c conseillé vu que ca coute pas super cher vo mieu en avoir un
rockford pow@ :D avec 200w rockford je t arrache tout moi :D |
Le condo bof moi je te conseille de commencer sans...
Déjà pour un avec commande électrique (largement conseillé ! Même les pros font parfois des erreurs, et c'est méchant avec un condo sans électronique) faut compter 120€ à mon avis, donc autant économiser ça pour le moment, c'est pas indispensable. |
oki
ben au pire je verrai... si dimanche au Pas de la Case, j'arrive à négocier mon poste [sony xplod cdx-r3300 qui est à 139 € au Pas] + l'ampli (je pense soit JBL soit rockford ~ 120 € en aux USA) + le condo, tout ça pour 350 €.. ce qui est faisable ... :) et je peux meme insister sur les cables d'alimentation pr ampl et condo gratos ~15 M... ben je prendrai un condo avec sinon ben je ferai sans !! :) |
Le condo est assez facile à ajouter après coup, si jamais.
Par contre c'est plus pratique d'installer un bornier pour y brancher l'arrivé d'alimentation, le condo et l(es)' ampli(s) sans faire de bricole. |
vu ton install je dis pas de condo obliger pour le moment!
mais si tu compte gonfler ton truk,prends en un tout de suite, ca coute rien de le monter maintenant!
just kil faut mettre le prix,parcke les condo a 50€ c naz,
jte conseille un 1farad avec affichage electronique!
mais pour l'ampli met un rf ou alpine ou mtx!
les autres sont bien mais si tu peut avoir un de cela a pas cher met le!
mais ton sub n'est pas une bombe donc mettre un ampli de fou te donneras pas de grave extreme,mais c deja un bon modele!
achete le sub de eraser c bon ca!! |
| BuBu a écrit: | | Par contre c'est plus pratique d'installer un bornier pour y brancher l'arrivé d'alimentation, le condo et l(es)' ampli(s) sans faire de bricole. |
cad ? c koi ? |
| 306biturbo94 a écrit: | vu ton install je dis pas de condo obliger pour le moment!
c'est ce que m'a dit un pote chez feu vert ! :)
ben pour le sub c'est un que m'a donné mon cousin quand il a débranché son install ! il a bien fait : le lendemain on lui ouvrait la voiture, lui piquait poste+hp et il avait grillé l'ampli peu de temps avant [les amplis que vendent les camions de bricolage... :? ] |
| ykaran a écrit: | | BuBu a écrit: | | Par contre c'est plus pratique d'installer un bornier pour y brancher l'arrivé d'alimentation, le condo et l(es)' ampli(s) sans faire de bricole. |
cad ? c koi ? |
C'est simplement des petites plots avec un certain nombre d'emplacements pour y fixer des gros cables d'alim... C'est juste de la connectique |
| un repartiteur/derivateur si tu preferes :D |
| BuBu a écrit: | | C'est simplement des petites plots avec un certain nombre d'emplacements pour y fixer des gros cables d'alim... C'est juste de la connectique |
t'aurai une photo pour que j'ai une idée ? :) |
| ykaran a écrit: | | BuBu a écrit: | | C'est simplement des petites plots avec un certain nombre d'emplacements pour y fixer des gros cables d'alim... C'est juste de la connectique |
Hum je ferai une ptite séance photo de mon coffre dès que j'ai un moment... enfin j'aurais un moment maintenant, mais... je suis sur ma chaise... au chaud... et dehors fait moche... il pleut pas mais c'est limite... et fait froid... enfin bref :D |
C EST UN DERIVATEUR
TA UN CABLE KI ARRIVE ET CA ECLATE SUR PLUSIEUR SORTI POUR BRANCHER D AUTRES CABLES!
regarde mes foto je crois qu'il y a une ou l'on voit mon repartiteur porte fusible! |
bon ben rentré du Pas et finalement un peu déçu par rapport à ma liste car aucun des amplis cités n'étaient présents...
Enfin j'ai réussi à prendre le tout pour 295 € en liquide (obligé !!! :oops: ) et je m'en sors avec un GTO supportant 400 Watts en mono ! donc ça passe :)
Modele : GTO 2000 !
voilou :) |
ouais c un bon modeles pour un sub comme le tien!
tampis tu perd pas au change,tu verras une fois monter tu va vibrer! |
normalement montage vendredi ou samedi :)
je vous donnerai un ptit aperçu vidéo dès que c'est fait :) |
| ykaran a écrit: | normalement montage vendredi ou samedi :)
alors les photos :P |
