| Quelle couleur pour des arianes 16'' sur titine ? |
| 1/ Gris d'origine |
22% |
[ 4 ] |
| 2/ Blanc |
22% |
[ 4 ] |
| 3/ Gris anthracite tirant sur le chromé |
16% |
[ 3 ] |
| 4/ Gris clair tirant sur le chromé |
27% |
[ 5 ] |
| 5/ Chrome |
11% |
[ 2 ] |
| Total des votes : 18 |
| -MAX- a écrit: | | Châtelain a écrit: | Métallisé quoi !!  |
roh ca va, je plaisanté cf en bas de mon post y'as un boulet
-MAX- ... a voté  |
J'ai vu c'est pour rire gamin !!  |
Voilà une ariane.
Elles ont des tonches mais vont etre repeintes à la couleur souhaitée.
Si quelqu'un peut me faire un totoshop avec les ariane dessus :
voici la jante
voici la voiture : ATTENTION c'est pas ma couleur, c'est un vieux totoshop que j'avais fait parce que j'ai pas de photo de profil, mais ça y ressemble un tout petit peu
Je mettrais une autre tof de ma vraie couleur demain.
C'est juste pour avoir un apperçu et faire avancer les avis.
Merci à ceux qui se donneront la peine.
En plusieurs coloris si posssible
Ce sera pas blanc
Je viens de monter les 4 jantes, la couleur gris métal avec plein de paillettes est terrible
Je vais chercher un gris qui a le plus de brillant possible et faire vernir ça 2 fois. Un gris qui tire limite sur le chrome mais métalisé.
Photos des jantes montées bientot. |
| asterixm a écrit: | 1er post édité et sondage mis en place.
Moi je pense au gris métalisé tirant sur le chromé. |
+1 j'ai voté pour ca  |
| brabus57 a écrit: | | asterixm a écrit: | 1er post édité et sondage mis en place.
Me manque des elargisseurs de 25mm pour finir le tout.
Là la voiture roule pas, ça frotte, j'ai frotté le pneu et l'intérieur de la jante hier.
Au fait Brabus, j'ai monté le cuir, ça y est
Je ferai des tofs complètes vers mardi ou mercredi.
Ca claque. |
| asterixm a écrit: | | brabus57 a écrit: | | asterixm a écrit: | 1er post édité et sondage mis en place.
Ca claque. |
Met plutôt des cales de 10 ou 15mm. Pas plus. Les arianes c'est de l'ET31. |
Ca claque. |
tu me montreras ca copiteur d'intérieur  |
10 ou 15mm ???
Ca rentre trop encore.
Meme les jantes de 206 rentraient pas comme ça dans les ailes.
J'ai mis du 20mm.
J'attends d'autres avis sur les cales à mettre avec des arianes.
15, 20 ou 25 mm ?
Et 25mm est-ce que ça passe à l'arrière.
Pour l'avant ce sera du 20. |
Je me compare au ouragan en accessoire sur le 306. C'est du 6.5 x 15 ET 20. Donc fait le calcul. Tu arrives à du 10 -15 mm.  |
| Châtelain a écrit: | Je me compare au ouragan en accessoire sur le 306. C'est du 6.5 x 15 ET 20. Donc fait le calcul. Tu arrives à du 10 -15 mm.  |
Tu as raison.
Là j'ai regardé le tableau de déport.
Cyclone en ET19 ça rentre encore trop à mon gout.
Ariane ET 31 soit 12mm d'écart pour arriver à la même chose, soit trop rentré encore. Il faudrait du 15mm en cales (y a pas de 12mm) pour mettre comme l'origine.
J'ai regardé mon passage de roue arrière et 13mm en plus du déport d'origine ça devrait passer, en prenant toujours les cyclone pour référence.
Mais j'ai un dilem, cales de 20 (ça ça passe sure) ou 25mm sur l'arrière ? |
Essai des 20 pour voir !!  |
tu peut donner ton code couleur que tu a utilisé pour peindre tes jantes car j'ai mes momo sport a faire peindre et je cherché un gris pailletté super brillant
merci |
| bernard93150 a écrit: | tu peut donner ton code couleur que tu a utilisé pour peindre tes jantes car j'ai mes momo sport a faire peindre et je cherché un gris pailletté super brillant
merci |
Justement, je cherche quel gris mettre.
Je vais faire un tour chez le vendeur de peinture jeudi, je verrais bien et je donerai le code + photos. |
Bon j'ai finalement mis du 17mm, il restait plus que ça en stock.
C'etait ça ou ne pas rouler
Ca passe comme il faut mais encore trop rentré à mon gout.
J'acheterai du 20 pour l'arrière et je mettrai mes 17 à l'avant. |
| bernard93150 a écrit: | | photo? |
J'ai oublié l'APN avec un copain.
Et puis il fait super moche.
Demain si il fait beau ou jeudi, je suis un peu pris en ce moment. |
2 ptites photos 2 nuits pour ceux qui voulaient voir.
J'ai pas eu le temps la journée.
Mon superbe interieur cuir :
Le voilà :
Et la voiture avec les nouvelles jantes pas encore repeintes. Bon, il fait un peu noir.
j'avais pas vu le bleu du skai si clair avant...
et euh... les appui-têtes ???
et les panneaux de portes ?  |
| nicopug a écrit: |
Ouais, le bleu c'est un gros bleu tuning, on fera avec, mais ça passe bien quand même.
Les panneaux de portes vont etre recouverts par mes soins quand j'aurais un peu plus de sous. En simili noir je pense, pas bleu, Ã mois que...
Les appuis tête étaient pas fournis, il m'a filé ceux là .
Là je cherche des appuis tete de 206S16 en cuir. C'est pas évident à trouver mine de rien. |
