| le boitier se trouve ou ?? :?: |
le boitier de la centralisation ce trouve en dessous de la banquette arriere
coté passager
mais quand tu ouvre avec la clé, les toutes les portes s'ouvrent?
si oui c'est pas le boitier
pour verifier le recepteur qui est dans le plafonnier
tu a 2 fil un sur la borne 3 et un sur la borne 4 du pilp ( recepteur infrarouge)
numero sur le fil 627 et 628. met les a la masse pour voir si ca marche
un apres l'autre bien sur.
si c'est l'emission reception , tu devrai acheté en HF ( haute frequence)
pas si cher et bien plus confortable ( potré de 10 metre au moins)
sauf que t'aura une telecommande en plus
facile a installer meme pour les novices |
Exactement, avec la clef toutes les portes s'ouvrent. Je vais verifier le plafonier!!!
Sinon pour le HF ca vaut combien environ. |
| thierryo a écrit: | | Exactement, avec la clef toutes les portes s'ouvrent. Je vais verifier le plafonier!!! |
Bon ben c'est clair que c'est soit la clé soit le plafonnier
Fais la vérif en arrivé de plafonnier avec le fil d'ouverture à la masse comme a bien expliqué 306green, comme ça tu seras fixé !
| thierryo a écrit: | | Sinon pour le HF ca vaut combien environ. |
je sais plus trop ........ mais si t'as pas d'alarme c'est le moment comme ça tu auras la protection en plus ! Et une bonne portée pour l'ouverture à distance . après fo voir niveau budget :P |
J'ai eu le même soucis sur ma 306, c'était la clé qui était naze.
Commence par faire tester ta clé, si le signal passe bien. |
| comment savoir si la clef est bonne, je sais que le led s'allume quand j'appui sur le bouton, y a t-il une autre facon de le tester. |
Un petit boitier chez peugeot il mette la clef dessus il appuit sur ton bouton et si la led de l'appareil réagit ta clef marche impec
Le boitier teste aussi les HF  |
| La led de ma clé s'allumait aussi, mais ca veut rien dire... |
La led de l'appareil, pas la led de la clef
Efectivement si la led de la clef s'allume ca veux pas dire pour autant qu'elle marche!!! |
Bas, moi je dis ca comme ça, mais bon, si ta voiture vaut le coup tu peux monter une alarme dedans.
Generalement les alarmes, gere d'elle meme l'ouverture et la fermeture centralisée.
Comme ça tu passes en HF, c'est moins chiant que l'infrarouge, et tu economise tes 200€.
Une alarme cobra coute dans les 500fr.
Ta centralisation fonctionne de nouveau, mieux, et en plus tu as une alarme.
Je serai toi, je chercherai pas plus loin. |
Ca y est, j'ai demonter le plafonier pour regarder sous le recepteur infrarouge. J'ai commencé d'abord par tester s'il y avait du courant, oui il y en avait. J'ai mis la masse sur les fils comme l'a dit 306green et la bingo, les portes ce sont verouiller :P
Mais je ne sais ce que cela veut dire :oops:
Lequelle est HS clef ou recepteur |
moi j'ai le meme problème, je ne peux pas ouvrir à distance la fermeture centralisée ni avec ma clef ni avec la télécommande de l'alarme.
Pourtant, mon alarme a une HF mais je ne c'est pas où elle à été brancher.
Je voulais savoir, si c'étais possible de brancher mon alarme directement sur le boitier de fermeture centralisée se trouvant à l'arrière de la banquette??????
Car je pence que mon récepteur infra rouge est mort !!!
Et que mon alarme à été branchée sur les fils du récepteur infra rouge.
HELP !! |
moi j'ai le meme probleme que thierryo.
Donc la led de ma clé sallume, les piles sont neuves.
Je suis allé a peugeot, ils m'ont testé la clé avec le boitier et apparement ça ne fonctionne pas. J'ai demandé le prix de la clé neuve .... 74 euros.
Donc avant d'acheter la clé je vais tester le plafonnier. Mais bon selon moi, si le plafonnier marche en mettant a la masse... ça veut pas dire que le récepteur fonctionne .....
Bon je vais tester tout ça ce week, merci encore a tous. |
