| Peut-on changer la moquette de sol de sa 306 en achetant de la moquette pour maison ? |
| Oui, ça doit être possible ! |
64% |
[ 24 ] |
| Non, impossible !!! |
32% |
[ 12 ] |
| Pas d'avis. |
2% |
[ 1 ] |
| Total des votes : 37 |
Bon en fait c'est un peu la galère car la moquette d'origine est doublé par une grosse mousse bien épaisse. Dans cette mousse des sortes de gaines passe cable sont formées. Et sur le sol de la 306 des faiceau électriques passents ... Alors d'une part il va faloir trouver commen faire pour les cacher car un moquette moin épaisse va faire des bosses au niveau des cablages et sur une plus épaisse faudrait la creuser au bons niveaux pour que les cables restent invisibles. Ou encore faudrait refaire tout les faiceaux differement de telle manière a les passer ailleur genre sur les cotés de l'auto ou dans les montants ... Bref petite réflexion a creuser de ce coté la.
D'autre part j'ai plusieurs connecteurs qui arrivent a l'arrière de l'auto qui ne sont reliés a rien du tout. Nono a supposé que cela était des faiceau standard pour 3 et 5 portes et que donc ces faiceaux et conencteurs seraient la pour les vitres électriques arrière, la fermeture centralisée des porte arrière ect ect. Quelqu'un a plus d'info et peu confirmé ou désafirmé sa et donc dire a quoi corresponde ces connecteurs ? Je n'ai pas encore enlevé la moquette je l'ai juste soulevé pour jeter un oeil dessous je ne sais donc precisemment pas d'ou partent ces faiceau  |
justement... les moquettes de phase III n'ont pas la mousse de doublage
( je le sais bien, j'ai donné la mienne à duche, vu que j'ai trouvé une moquette bleue ) |
| nicopug a écrit: | justement... les moquettes de phase III n'ont pas la mousse de doublage
J'en connais une qui va bientot changer de moquette
Dans ce cas tous les faiceau passeraient par ou ?  |
bah ça je sais pas, il y avait des chtites goulottes en plastoque je crois
enfin, ils ont pas eu de souçis pour la poser dans leur rouge  |
oki.
Et donc la moquette n'a vraiment "aucune" épaisseur. Genre elle ne fait pas plus de 1 ou 2 mm ?  |
bah il y a l'épaisseur de la moquette
normal, pareil que les phase I-II
Mais plus les grosses plaques en mousse  |
Mais tu dois gagner au moin 7 ou 8 kilos sur toute la surface de la moquette !  |
kler que pour avoir eu les 2 entre les mains
les moquettes de phase I sont super lourdes
Mais bien moelleuse
aprés je suis pas certains non plus que ça dépende pas des gammes
peut-etre que les petites version ont une moquettes sans insonorisant ? |
Je pense surtout qu'entre les ph 2.1 (ou phase 1) et 2.2 il y a eu le rajout des airbags lateraux de temporisation d'éclairage ect ect et que donc il a bien falu compenser sur quelque chose niveau masse pour ne pas trop changer le rapport poids / puissance entre 2 phases ... Et la moquette doit en etre un des principaux acteurs  |
a voir  |
En tout cas moi je laisse tomber l'idée de faire une moquette sur mesure c'est trop galère. Je vais poser directement une moquette ph2.2.  |
| JaY a écrit: | En tout cas moi je laisse tomber l'idée de faire une moquette sur mesure c'est trop galère. Je vais poser directement une moquette ph2.2.  |
sage décision  |
Désoler mais j'aime creuser
Serait'il pas plus simple de coller une moquette fine sur celle d'origine? c'est faisable? |
Salut tu peut coller une moquette sur une autre moquette mais faut tondre à ras l ancienne moquette et mètre un sous couche
Collage et après la collé avec de la colle néoprène je m été renseigné à SAint maclou( spécialiste moquette) un jour .
Ces la seul solution car comme cela tu garde pa forme et les déformation d origine de la moquette .
Pour le collage de la moquette faut mètre du poids dessus
L astuce tu colle la moquette tu la recouvre d une bache et tu mets du sable pour faire du poids pendant le collage. |
| j2cc a écrit: | Salut tu peut coller une moquette sur une autre moquette mais faut tondre à ras l ancienne moquette et mètre un sous couche
merci beaucoup je vais tenter une 1er moquettes rouge dans une 306  |
sinon pour les moquettes bleu, sa a existe sur les s16 phase 1  |
J ai la moquette bleu moi dans ma sl6 sa me change gris.  |
ma voiture et rouge et par la suite je voudrais un intérieur de s16 semi cuir Houston rouge donc une moquette rouge a étudier  |
