Mes Messages
[AVIS] usure des roulements de train arrière?
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
Chassis
Par fabueno le 09 08 2012 16:11
sur internet tu peut trouver des kit de roulement avec les joints. même les axe sont en vente
Par xs29 le 13 08 2012 19:39
petite question, il faut changer que 1 roulement pour un bras qui a du jeu ou les 2 du même bras ?
Par Nanaki le 13 08 2012 19:46
Il faut les changer par deux
Par xs29 le 13 08 2012 19:54
ok, et le roulement du fond il est facile à virer ??
Par Nanaki le 13 08 2012 20:29
Avec l'outil kivabien ca sort bien en général
Par xs29 le 13 08 2012 23:22
c'est à dire quoi comme outil ??
Par fabueno le 14 08 2012 15:29
une plaque métalique ronde du diamétre extérieur de la cage du roulement puis tu coupe les coté pour pouvoir la faire passer a travers le roulement puis tu la met droite et tu pousse
Par fabueno le 14 08 2012 15:30
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60481&highlight=renovation+train+arri%E9re
Par xs29 le 16 08 2012 22:52
quelqu'un sait si c'est bien ça ??
http://www.tricompetition.com/fr/bagues-bronze-train-arriere-809.html
Par RaceRR le 16 08 2012 23:43
je suis train de les monter sur ma caisse en ce moment
Par xs29 le 18 08 2012 20:27
et c'est mieu que des roulements ?? et c'est quoi le principe de ces bagues ??
Par miniabou le 18 08 2012 23:40
Il me semble avoir vu que c'était quasiment inusable et que la caisse serait morte bien avant le train
Par damiano le 19 08 2012 10:16
c'est une matiere qui du au frotement se graisse automatiquement sans avoir besoin d'ajouté quoi que se soit ..
en tournage fraisage ceci on en fesait pour des pompes ...
si ta les diam du kit complet je peux demandé a un patron que je connais les tarif de fab des pieces .
Par xs29 le 19 08 2012 18:50
je vais voir une boite à coté de chez moi qui apparament refait les trains avec des bagues plutôt que des roulements , je vais leur demander les tarifs et je vais maitre des graisseurs en plus sur la traversse, avec ça je pens que se sera bon
Par stunti66 le 25 08 2012 22:00
interressan tou sa je sui le sujet car je doi changer mon train aussi le tarif des roullement vous le connaisser?
et xs29 tu c'est pas si sa emboche dans ton coin dans les bateaux
merci l'amie
Par xs29 le 29 08 2012 21:28
quoi comme taf dans les bateaux ??
Par stunti66 le 29 08 2012 21:30
je sui stratifieur ou jpeu fair la maintenance aussi g vrement envie de bouger du sud
Par xs29 le 29 08 2012 22:02
non désolé pour toi
PS: fin du HS
Par stunti66 le 30 08 2012 8:56
ok jvé me demerdé directement laba kan jiré et voila bref
perssone ne c'est combien coute les roullement et ski faut avec
Par fabueno le 30 08 2012 9:14
c'est pas ski mais SKF
http://www.webdealauto.com/fr/recherche/1.html?reference=VKDA+27001&Soumettre.x=0&Soumettre.y=0
ou
http://www.webdealauto.com/fr/Butee+simple+de+jambe+elastique+coupelle+semelle+/SKF+VKDA+27000/1180.92531.html?gclid=CP_YlKzmjrICFcEOfAodi3wAJQ
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Suivante
