[DISCUSSION] ODB pour nos 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Par fabueno le 26 02 2014 17:51  R&eacutepondre en citant
j'ai fait quelque kilométre entre le moment ou il c'est allumé la premiére fois. il s'allume et il s'éteind parfois
Par Pigne le 26 02 2014 17:53  R&eacutepondre en citant
Oui, c'est normal ^^
Par fabueno le 26 02 2014 17:56  R&eacutepondre en citant
ou pas
Par Pigne le 26 02 2014 18:03  R&eacutepondre en citant
Ben si, en fait le flotteur bouge pas mal dans le réservoir. Mais le compteur ne suit pas cette fluctuation continue.
Donc dès qu'il descend sous la limite de réserve, ça allume le voyant quelques secondes plus tard, car le compteur en lui-même fait une espèce de "moyenne".
Genre tu prends un virage à droite bien serré, si t'es à la limite de la réserve, ça suffit pour allumer le voyant car le carburant se déplace du coté opposé au flotteur, ce qui tomber ce dernier + bas et déclenche l’allumage de la réserve. Ensuite le carburant revient, ce qui fait remonter le flotteur, mais le temps que l'aiguille bouge, (ou que la moyenne calculée par le compteur remonte), tu as ton voyant d'allumé. Ça s'appelle un temps de latence ^^
Par fabueno le 26 02 2014 18:07  R&eacutepondre en citant
oui mais je vais démarrer il sera allumé. en roulant il va s'éteind et plus s'allumer.
le voyant clignote pas
Par Pigne le 26 02 2014 18:09  R&eacutepondre en citant
Si tu démarres avec ta voiture penchée sur un coté, ton niveau sera indiqué + faible, il va remonter en roulant, car tu la remettras à niveau ^^
Par fabueno le 26 02 2014 18:20  R&eacutepondre en citant
même garer a plat. la resistance doit varier un peu
Par PetitB le 26 02 2014 22:51  R&eacutepondre en citant
De même pour moi, moteur arrêter à plat j'ai l'aiguille à 1/2 par exemple et dès que je démarre je suis à 5/8 (entre le 1/2 et le 3/4).
Par fabueno le 27 02 2014 13:49  R&eacutepondre en citant
j'ai pensé a la puissance que délivre l'alternateur. quand ont roule il charge plus fort. I=U/R
Par Pigne le 27 02 2014 14:33  R&eacutepondre en citant
Tu penses pas qu'il y a des régulateurs intégrés ^^
Par fabueno le 27 02 2014 14:35  R&eacutepondre en citant
quand ont voit l'intérieur du compteur il y a pas grand chose
Par Pigne le 27 02 2014 14:37  R&eacutepondre en citant
Forcément c'est du CMS.
-> http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=972275compteur.jpg
Par L4rrY le 01 03 2014 9:53  R&eacutepondre en citant
nouvelle idée d'intégration !
comme ça ont peut laisser l'afficheur d'origine peut etre !
[/img]
https://www.facebook.com/photo.php?v=679381282124213
Par PetitB le 01 03 2014 10:44  R&eacutepondre en citant
Et beh à ce que je vois de plus en plus de monde ce mette à l'arduino pour une intégration dans une 306....
Ton idée d'intégration à cet endroit est pas mal.
Pour ma part je vais passer sur un écran plus grand.
Le 1,77'' pousse est trop petit par rapport à l'endroit où je veux le mettre.
Je vais passer sur 2,5'' je pense...
J'apprends à programmer sur Arduino, donc j'avance doucement ;-)
Par fabueno le 01 03 2014 10:59  R&eacutepondre en citant
c'est bon sa
simpas la vidéo. on va bientot pouvoir regarder la télé sur le compteur
(une caméra de recule)
Par PetitB le 01 03 2014 11:13  R&eacutepondre en citant
Justement je suis en projet pour la caméra de recul avec distance et connection Android avec le téléphone :-)
Par fabueno le 01 03 2014 11:15  R&eacutepondre en citant
a ok
tu va mettre ou la caméra? au niveau de la plaque?
Par PetitB le 01 03 2014 11:23  R&eacutepondre en citant
Oui.
Il existe des support de plaque avec caméra intégrée...
Ou alors je la mettrai moi même avec un support ;-)
Par sil20 le 02 03 2014 3:09  R&eacutepondre en citant
Waouh, quel projet !
J'ai fait un peu de programmation de PIC pendant mes études mais là grâce à toi je découvre et m’intéresse à l'arduino
En tout cas j'attends avec impatience de voir le projet fini bien que je me doute que tu trouvera toujours un nouveau truc à mettre
Par PetitB le 02 03 2014 11:00  R&eacutepondre en citant
Pigne, est-ce que tu veux que je refasse des mesure de mon réservoir ?
Ou tu as trouvé ce que t'avais besoin ?
