| toto_pompier a écrit: | ok pas de soucis c'est dommage que sur les photos c'est flou mais sinon sa rend super bien
Et au faite ta vraiment été obligé de la limé a fond la led pour que rentre ?
ou sa passé légérement ? |
Réponse à ton édit : j'ai limé la LED pour diffuser la lumière.
Et puis ça rentre plus facilement aussi. |
| TSS_069 a écrit: | Les supports d'ampoules sont ceux que l'on trouve sur la ventilation, l'horloge, le compteur.
Les ampoules des boutons de warning, degivrage, AB avant et arriere sont les memes que dans les boutons de vitre, mais elles n'ont pas vraiment de support. |
Il va falloir que je prenne une photo de mon bloc ventilation, pour savoir ce que je peux changer. |
ok  |
| foxtena a écrit: | | TSS_069 a écrit: | Les supports d'ampoules sont ceux que l'on trouve sur la ventilation, l'horloge, le compteur.
Attention les supports d'ampoules pour la ventilation (en tout cas sur la mienne) ne sont pas identiques a ceux derriere le compteur.
D'habitude on vis par le culot de l'ampoule, mais la ca se fait par devant:
Comme j'ai du les changer et que je n'avais pas les meme supports d'ampoules, j'ai percer le plastique du fond pour integrer les supports.
La rage , mais bientot ce sera remplacé par des diodes  |
Moi je suis plus tres sur mais je crois que c'était les memes.
BOn j'ai récupéré mes boutons de leve vitres avant d'avoir déposé titine au garage et je vais faire ca dans la foulée |
| toto_pompier a écrit: | Moi je suis plus tres sur mais je crois que c'était les memes.
Je t'ai envoyé un MP  |
| foxtena a écrit: |
Ensuite il faut expulser les 2 triangles en palstiques noirs qui se trouvent au milieu de chaque flèche, un tournevis cruciforme est parfait pour cette opération
J'ai enlever les 2 petits triangles, comme tu le dis mais maintenant sa fait un trou, toi tu as mis quelque chose qui remplace les petits triangles ou pas ? |
| toto_pompier a écrit: | | foxtena a écrit: |
Oui j'ai mis un film plastique transparent (pochette plastique de bureau) pour casser un peu la lumière sinon ça éboui la nuit.
Je reviens dans une semaine, j'espère que ce topic aura avancer.  |
ok bah bonne semaine normalement y aura mes photos
très bon tuto mirci beaucoup sa donne vraiment bien  |
Personne a essayé pour les boutons de la console centrale ? |
Non moi j'ai mis mes leds dans les boutons de leve vitre mais aucun éclairage se produit  |
| toto_pompier a écrit: | Non moi j'ai mis mes leds dans les boutons de leve vitre mais aucun éclairage se produit  |
Ca m'a fait pareil pour le côté passager.
Par contre, celui que j'ai changé côté conducteur fonctionne très bien  |
Peut etre qu'il faut inversé les pates de la led, peut etre qu'il ya une polarité
j'vais regarder sur le bouquin de la rta |
| toto_pompier a écrit: | Peut etre qu'il faut inversé les pates de la led, peut etre qu'il ya une polarité
OK tiens moi au courant.  |
Ben oui y'a une polarité!!! Faut vérifier au multimetre où sont le + et le -, et tu mets ta led en focntion
Depuis le début tu fais au pif? |
| nan nan j'avais mis les 2 pates de la led sur les 2 support ou été celle d'origine |
| Pour la polarité c'est là, un peu plus bas ^^. |
| toto_pompier a écrit: | | nan nan j'avais mis les 2 pates de la led sur les 2 support ou été celle d'origine |
Oui moi aussi
Avec le + sur le + et le - sur le -
Mais côté passager ça merde ... je retesterai  |
| Oui merci la polarité d'une led je connais c'est juste au niveau du bouton enfin quand j'aurais le temps je regarderai tout sa |
