@danidan: y a un dossier qui a eté fait par un insideur
IL n y a que le calculo ** 249 qui fonctionne. les autres c est mort |
Mouais bon bah je pense que je vais zapper l'installation de cette option à moins de tomber sur les pièces et quelqu'un qui est pret à le faire pour moi ..... Donc jamais je pense  |
Disons aussi que l'on pourrait imaginer un système fabriqué de A à Z
Je sais récupérer les infos vitesses, les infos compte tour, suffirait de coupler un arduino à un servo-moteur type 15Kg pour commander le cable d'accélerateur selon la vitesse souhaitée...
Bon ok, c'est une vague idée, mais faisable
Je me pencherai dessus dès que j'aurai le temps de finir mon compteur  |
Hum pour moi vraiment trop dangereux, vis à vis du montage "artisanal" aussi propre soit-il , mais aussi et surtout niveau assurance oualors là ce ne passera jamais de chez jamais.
Je compte chercher un calculo plus tard quand j'en aurai le temps pour finir mon installation, mais moi je ne monte que celui "origine" peugeot ou bien un vendu et installé par un pro |
| @Danidan27: j'ai monter le régulateur sur ma HDI, suffit juste de trouver le calculo avec l'option, l'activer, rajouter le contacteur stop supplémentaire, la commande de 406 (ou de 306 si tu la trouve) et cabler tout ça. Pour ma part ça fonctionne très bien, et une fois que t'y a gouter, tu ne peut plus t'en passer^^ |
| Fabien31 a écrit: | | @Danidan27: j'ai monter le régulateur sur ma HDI, suffit juste de trouver le calculo avec l'option, l'activer, rajouter le contacteur stop supplémentaire, la commande de 406 (ou de 306 si tu la trouve) et cabler tout ça. Pour ma part ça fonctionne très bien, et une fois que t'y a gouter, tu ne peut plus t'en passer^^ |
Comment je peux savoir si le mien à l'option ? ^^ Parce que si je l'ai ..... je me lancerais surement ! j'y ai gouté sur golf 4 pendant 5 jours et depuis que j'ai la 306 ça me manque !! |
| Danidan27 a écrit: | | Fabien31 a écrit: | | @Danidan27: j'ai monter le régulateur sur ma HDI, suffit juste de trouver le calculo avec l'option, l'activer, rajouter le contacteur stop supplémentaire, la commande de 406 (ou de 306 si tu la trouve) et cabler tout ça. Pour ma part ça fonctionne très bien, et une fois que t'y a gouter, tu ne peut plus t'en passer^^ |
il te faut un calculateur dont la ref finit par 249  |
| mistersmall a écrit: | | Danidan27 a écrit: | | Fabien31 a écrit: | | @Danidan27: j'ai monter le régulateur sur ma HDI, suffit juste de trouver le calculo avec l'option, l'activer, rajouter le contacteur stop supplémentaire, la commande de 406 (ou de 306 si tu la trouve) et cabler tout ça. Pour ma part ça fonctionne très bien, et une fois que t'y a gouter, tu ne peut plus t'en passer^^ |
Donc il faut que la référence qui commence ici par 5GA 006 .... se temine par 249 ?
http://www.casimages.com/i/130317013545663589.jpg
( J'ai pris l'image sur le post de yann34 qui en a monté un sur sa s16 bv6 )
Le calculateur se trouve bien derrière la boite à fusible sur hdi aussi ? Je vais peut être jeter un oeil tout à l'heure
| @danidan: non, tu regardes sur ton calculo cote maitre cylindre la reference 0 281 --- *** (la ou il y a les etoiles faut les chiffres 2 4 9) |
| Tno306 a écrit: | | @danidan: non, tu regardes sur ton calculo cote maitre cylindre la reference 0 281 --- *** (la ou il y a les etoiles faut les chiffres 2 4 9) |
Je vais le prendre en photo quand je vais le démonter, pour être sur. Tu me confirmes qu'il est derrière la boite à fusible ? |
| Danidan27 a écrit: | | Tno306 a écrit: | | @danidan: non, tu regardes sur ton calculo cote maitre cylindre la reference 0 281 --- *** (la ou il y a les etoiles faut les chiffres 2 4 9) |
non il est ici
http://img410.imageshack.us/img410/2361/dsc02969jc6.jpg |
| mistersmall a écrit: | | Danidan27 a écrit: | | Tno306 a écrit: | | @danidan: non, tu regardes sur ton calculo cote maitre cylindre la reference 0 281 --- *** (la ou il y a les etoiles faut les chiffres 2 4 9) |
non il est ici
Super ! Merci, je regarde ça demain !! |
Il finit par 592
Vous me confirmez que c'est mort pour titine ?  |
| Danidan27 a écrit: | Il finit par 592
faudrait voir avec pascal s'il à déjà essayé avec un 592 mais à mon avis c'est mort  |
Je suis proche de Vannes (56) et je souhaite trouver quelqu'un pour m'aider dans la pose d'un régulateur sur ma 306 HDI 2L...
Merci à tous |
