| quelle couleur pour mes etriers? |
| bleu |
29% |
[ 12 ] |
| rouge |
24% |
[ 10 ] |
| peut importe |
9% |
[ 4 ] |
| autres ( si oui, proposez autre chose ) |
36% |
[ 15 ] |
| Total des votes : 41 |
Yeah c'est jolie ! Mais j'atend les photos de plus loin avec toute la voiture pour voir si sa ne choque pas qu'il y est que l'avant de peint. |
Bein vla j avais dit en rouge  |
en meme temps, avec tout ce que tu m'as dit tu pouvais pas beaucoup te planter
| soub a écrit: | | soub a écrit: | En gris alu  |
Sa ferrais peut etre pas mal avec inscrit en bleu "306"ou "peugeot" |
| soub a écrit: | Et orange
j ai vu sur une toledo bleu sa rendais pas mal  |
| soub a écrit: | Et blanc on la pas dit  |
| soub a écrit: | noir ---->on voit pas trop
bleu---->sa ferrais trop de bleu et c ets peut etre pas une couleur qui se prete pour des etriers
rouge--->c ets le mieu mais en trouvee un bien vif et bien rouge  |
| soub a écrit: | | sebingrid a écrit: | un peu des 03 couleurs, c'est LA SOLUTION  |
Bein oui !!!
Etrier en rouge
Exterieur des plaquette en bleu
Et ressort (si il y a sur ce model) en noir  |
bah voilÃ
en tout cas merci car les photos et les conseils m'ont vraiment bien aidé  |
Ca calme |
c'était pas le but  |
T'as eut raison c'est beau en rouge!!!  |
oui merci  |
Ah ouai j ai dit tout sa moi  |
voilà de jour, désolée pour la qualité, trop de vent
ca rend pas mal du tout
par contre j ai un peu de peine avec les paupieres  |
En rose ça aurait pus le faire aussi  |
| babar a écrit: | ca rend pas mal du tout
c'est prévu  |
| L'arrière parrait vide c'est con ! mais bon c'est peut-être mieu que peindre tout les tambours. |
| Koopek a écrit: | | L'arrière parrait vide c'est con ! mais bon c'est peut-être mieu que peindre tout les tambours. |
nan, ca fait bien
je veux pas faire les tambours rouge apres ca va etre vaiment flash
peut etre noir
mais la je suis sur autre chose  |
Ou gris les tambours sa parraitra inapercu  |
en gris , ha si ca va se voir la quand meme
si je dois les refaire, ca sera en noir je pense  |
C est parce que sa se fonderais dans la masse avec les jantes  |
ca rend bien
Tu a expliqué qqpart la methode pour les peindre , si faut demonter etc ... si oui je vais regarder chaque page
j'aimerai bien le faire sur la miene  |
nan, j'ai rien expliqué luther
c'est pas compliqué
tu demontes ta jante
nettoies avec brosse métalique et nettoyant freins
protèges tout ce qui est flexible, cable, parties en plastique, plaquettes.........
peindre au pinceau délicatement sans faire de goute, larme ou trait
attendre 20mn puis seconde couche
pour ceux qui ont des chandelles, c'est plus simple, on fait le 2eme coté en attendant que le 1er sèche
moi, j'ai pas pu ,j'avais que mon cric
apres la seconde couche, ils disent qu'il faut attendre 2h avant de remonter les jantes j'ai attendu 20mn et je les ai remonté
apres faut pas que titine bouge pendant 24h le temps que ca se soit bien durcit pour un resultat optimal
voilà  |
