Tu peux la supprimer totalement en mettant une plaque.
Maintenant, t'assurer que ça va résoudre ton soucis...
Attends d'autres avis |
Ah donc elle est pas hors service totalement si on ne met pas de plaque ...
Car le mecano va essayer de la remplacer ... |
| mud a écrit: | Ah donc elle est pas hors service totalement si on ne met pas de plaque ...
ne dépense pas d'argent dans une nouvelle vanne, neutralise-la avec une plaque ! Ton moteur te dira merci
Tu as déjà vu un collecteur d'admission avec une vanne EGR en service ? |
c est clair la remplace pas, c est de la tune jeter par la fenetre
perso, comme neutron. neutralise ta plaque |
| Tno306 a écrit: | | neutralise ta plaque |
nan, neutralise ta vanne avec une plaque  |
| neutron a écrit: | | Tno306 a écrit: | | neutralise ta plaque |
oui c est CLUR
mode langage mode bourrée  |
En fait, il m'a dit qu'il en avait une sous la main et qu'il allait faire un essai...
Si ca résoud le problème je lui dirais que je ne souhaite pas garder la nouvelle vanne et que je prefere qu'il me neutralise l'ancienne completement avec ce système de plaque... |
| mud a écrit: | En fait, il m'a dit qu'il en avait une sous la main et qu'il allait faire un essai...
Il te fait cadeau de la M.O. pour cet essai ? |
| Je suis recommandé par un de ses amis donc il est censé me traiter financierement differemment que le client lambda.... |
Bonjour!
Bon je crois que mon chemin de croix va enfin prendre fin...
Je vous rappelle brièvement les moments clés...
Je l'ai ammenée chez peugeot qui a diagnostiqué pour 3200€ de réparations:
- remplacement de 2 injecteurs
- remplacement de la pompe à injection
- remplacement capteur pedale
N'acceptant pas une telle depense je l'ai alors ammenée chez un dieséliste qui a diagnostiqué le changement de la pompe à injection pour un totale de 950€.
Je suis passé pour cela par un garagiste qui a longtemps travaillé chez peugeot et qui s'est mis à son compte.
Celui là meme qui m'avait changé d'occaze le capteur pedale.
Il m'a donc changé la pompe à injection par une d'occaze que j'ai acheté à une casse.
Ca n'a rien fait...
Il a donc installé les injecteurs d'une voiture accidenté qu'il venait de rentrer (injecteurs bosch identiques)....
Toujours pareil, pas d'amélioration.....
LÃ il me dit qu'il voit plus....
Je crois que c'est la fin....
J'ai la désagréable impression de m'être fait avoir...
Elle payait pourtant pas de mine la petite vendeuse..... |
| mud a écrit: | Bonjour!
Ca n'a rien fait...
après il reste la voie du calculateur qui déconne
beaucoup de 306 HDI ont eu les calculateurs remplacés,peut ètre a cause de bug
| C'est une pièce couteuse le calculateur ? |
On me conseille de changer la pompe de gavage ou pompe immergée...
Piste intéressante d'après vous ? |
J'ai amené aujourd'hui la titine à mon garagiste pour la pose d'une plaque métallique dans le conduit d'admission de la vanne egr, histoire de la neutraliser completement si elle est bloquée en position ouverte...
Je croise les doigts  |
Bon à priori, la pose de la plaque n'a rien changé à l'affaire...
Il va essayer de me remplacer le capteur pédale d'accélérateur....
Au départ, le problème était cantonné aux trous à l'accélération.
Il n'y avait rien à signaler à vitesse stabilisée...
C'est après le changement (en occaze) du capteur pédale, que le problème à l'accélération à disparu mais c'est aussi à ce moment là , que le problème à vitesse stabilisée est survenu...
Je recroise les doigts... |
pour la plaque, même si ça n'a pas résolu ton problème, c'est mieux pour le moteur
On espère pour toi que le nouveau capteur d'accélérateur va résoudre ton problème.
D'ailleurs, pourrais-tu me donner la référence et le prix stp ?  |
Il n'en avait pas sous la main tt à l'heure.
Je dois l'appeler ds un quart d'heure...
Je doute qu'il ai pu en trouver un depuis...
Si je devais en acheter un neuf, je te communiquerais la référence exacte, mais là je la connais pas... |
Le mystère s'épaissit encore un peu plus...
La plaque ds le conduit d'admission a été posée...
J'ai l'impression que c'est qd même mieux en vitesse stabilisée (moins de mini a-coups)...
Par contre en accélération, c'est redevenu la catastrophe....
Les a-coups sont revenus...la progression se fait par palier....
C'est l'horreur...
A n'y rien comprendre....
Je me demande s'il a pas essayé de toucher au capteur pédale... |
Bon bien aujourd'hui sur une quinzaine de kms c'est quasiment parfait...
Elle monte bien ds les tours, elle ne soubresaute pas à vitesse stabilisée...
Le pied quoi....
En m'acharnant sur le net, j'ai lu des posts sur le prb de la limaille de fer qui si elle st présente ds le circuit peut provoquer ce genre de symptômes évolutifs et instables...
Ça vous parait être une piste intéressante ? |
tout a fait......
mais pourquoi lors du changement de l autre pompe, ils ont pas purgé le systeme??? |
