ça se mesure assez facilement lors du réglage, rien de bien sorcier  |
| elleetlui a écrit: | | met des combinées filletés tu sera tranquillou |
vi tout à fait..ca doit etre bien pratique  |
| nicopug a écrit: | ça se mesure assez facilement lors du réglage, rien de bien sorcier  |
tiens en parlant de reglage comment fait tu pour la mesure exact nico ? |
bah tu mesures avec n'importe-quel moyen de mesure  |
| arduini a écrit: | Quelqu'un connait les ressort OMP -40 mm , leur qualité etc...  |
bon ca devi un peu du suget de base, mais toujours sur les amortos
Quand on met des bon amortos, bien raide, que se sois des combiné, ou genre B8.
Que doit t'on prevoir a changer tant que c'est demonté
les silent bloc superieur
http://www.aluformproducts.com/SKF/recherche_skf.htm
y a les coupelles je croi aussi, mais c'est peut etre compri dans le kit SB
moi j'ai prevu rotules de triangle et direction, mais y a peut etre encore d'autre choses  |
pas grand chose d'autre...
les coupelles et roulements de coupelles, c'est dans le kit SKF donc c'est bon  |
enlevez moi d'un doute il faut bien prendre deux kits SKF car il y a 4 coupelles  |
nan, que 2 coupelles  |
vi, ce sont les "trucs" noirs au bouts de mes combi filetés, pour te faire une idée
merci je comprend mieux.... |
KIT B8 bilstein bi -tube pour l'avant et B8 a l'arriere couplés avec amortisseur OMP - 40mm . Tout sa vient d'etre commandé je vous tiendrais au courant par la suite. . Enfin titine va avoir son rabaissement.  |
N'oublions pas tout de meme que les ressorts courts, c'est un peu a loterie pour le rabaissement, tu aura + ou - 4cm en moins  |
c'est clair que les ressort , tant que les 2 coté ont la meme hauteur  |
| luther a écrit: | c'est clair que les ressort , tant que les 2 coté ont la meme hauteur  |
si j'ai entre - 3 et - 4 c'est bon j'ai regarder leur produit deja les ressorts ne sont pas les memes pour toutes les 306 .Ceux que j'ai pris vont sur 16s et hdi donc deja j'aurait pas les ressort d'une 1.4  |
bieng  |
| nicopug a écrit: | bieng  |
nouvelle langue des MODOS ....  |
vi
abreviation de Biiiiiiiiiiiiiiiengue, c'est du patoie  |
| arduini a écrit: | | nicopug a écrit: | bieng  |
nan c'est pour se moquer de notre accent !!!  |
