Voila mon probleme je viens d'acheter un ampli FLI 800s 4 canaux donc 2 entrées RCA (2 rouge et 2 blanc) 1 pour l'arriere et un pour le sub.
J'ai d'abord branché celui pour les 2 hp arriere pour l'insatant pas dfe soucis tout marche nickel.
Mais quand j'ai branché les 2 autres rca pour le sub la il se trouvent qu'il y a des interférence dans les hp (Tweeter en particulier) quand le moteur tourne et plus j'accelere et plus sa s'accentue.
J'ai remarqué que quand je débranché 2 rca que se soit ceux de du sub ou des hp arriere il n'y a plu d'interférence.
Mon poste est un Alpine 9881rb et les rca sont 2 double blindage et passe loin du cable d'alim.
De quoi cela peut il venir ?
Je me demande si sa vient pas du fait que mes rca se croisent.
A votre avis ?
2 choses à controler :
Que tes Rca ne croisent aucune alimentation de très près
Que le contact de ta masse soit franc : tole nu (pas de peinture) et solidement plaqué.
Ben oui sa c 'est ok mais je comprend pas que sa le fasse pas quand je tourne sur 2 canal (soit une paire de RCA) ya que quand je met 4 canal (Soit 2 paire de RCA) que sa le fait.
j'ai inverser les rca dans tout les sens mais rien a faire ...
J'ai eu le mème problème que toi, plus j'accélerais plus les parasites était s'accentuais!
met toi un petit condensateur en parrallele
salut nat passe des RCA double ou triple blindage a la place des tes RCA de chaine hifi tu verra sa ira mieux
Tkt gass c'est du triple blindage deja.
Mais j'ai trouvé la solution cette aprem en fait j'ai bien reprit mon install et me suis rendu compte que mes rca croisée en un point le cable d'alim pourtant il sont triple blindage. Mais il ma suffit de le soulever de dessus l'alim pour que ces parrasite s'arretent. Je pensais quand meme pas que sa serait si sensible mais bon apparament si.
Alors faites attention vous aussi lorsque vous tirez vos cable
Merci de votre aide en tout cas
bizare moi j'ai du triple blindage et mes RCA passe a coté de l'alim et sa gresille pas
Oui mais moi c'est le cable d'alim du condo
Plus rarement, il ya un probleme de cable ou de materiel, mais dans une majorité de cas, il s agit d'un probleme de passage de cable ou de connextion, et les antiparasites ne sont que des faux remedes, il n'y pas de parasites sans solutions.
