				salut à tous voilà sur ma 306 1l4 de 2000 la centralisation fait des siennes!
je peut ouvrir et fermer sans pb avec la clé mais rien ne se passe losque j'appuit sur le plip!
ma quesion st comment savoir si c'est la clé qui est HS ou si c'est le boitier récepteur qui à un blême et qui ne reçoit plus le signal?
merci d'avance |
				| J'ai une question bete mais as-tu changé les piles de la telecommandes?? |
				 	  | TSS_069 a écrit: | 	 		  | J'ai une question bete mais as-tu changé les piles de la telecommandes?? |
oui j'ais oublié de préciser les piles sont neuves    |
				| verifie si la clé emet une petit lumiere sur la diode ( ancienne plipe ) sinon enleve le plafonier et regarde bien . |
				 	  | DURET a écrit: | 	 		  | verifie si la clé emet une petit lumiere sur la diode ( ancienne plipe ) sinon enleve le plafonier et regarde bien . |
précision supplmentaier ma voiture est de 2000
donc système Haute fréquence
donc pas de diode et le boitier est derrière les boutons de warning... etc    |
				| et bien la aie, ca fait mal au fesse . |
				Mwé donc comment te dire poliment que tu l'as dans le ....
Je crois (mais je sais plus car j'ai une memoire de poisson et je viens de feter l'anniversaire d'un copain) que certaine centrale enregistraient les frequences des clefs en faisant une manip.
Je ne sais plus du tout si ca fonctionne pour 306 mais dans le doute essaye avec la clef d'une autre personne ou fais une 'tite recherche pour confirmer ou refuter ce que je dis.Moi j'ai pas le courage et vu l'heure et la fete que je viens de faire je vais me coucher.
Sur ce bonne nuit a ceux qui vont se coucher et bonjour a ceux qui se levent tot.    |
				 	  | TSS_069 a écrit: | 	 		  Mwé donc comment te dire poliment que tu l'as dans le ....
comment ça je l'ais dans le c**
pas très poli tout ça??
sérieux il y a aucune manip afin de savoir si c'est juste le signal de déprogrammé ou si c'est le boitier ou le plip de HS?? |
				En reliant l'antenne de ta clé à l'oscilloscope, je pense que tu peux arriver à voir si c'est la clé ou le boîtier qui m...e.
Tu peux aussi vérifier le fusible... |
				 	  | -NÔNô57- a écrit: | 	 		  En reliant l'antenne de ta clé à l'oscilloscope, je pense que tu peux arriver à voir si c'est la clé ou le boîtier qui m...e.
d'accord pour l'oscillo mais encore faut t'il en avoir un sous la main
par contre pour le fusible il est ok et en plus al centranisation marche avec la clé dans la serrure!!! |
				J'ai le meme souci, et j'ai tout essayer (plusieurs manips) pour que ca marche mais rien a faire, j'ai fait un tour chez peugeot mais ils savent pas plus que moi, sinon ils veulent que je change le plip pour 90euros    bref j'suis dans l'impasse comme toi    |
				 	  | malcom a écrit: | 	 		  J'ai le meme souci, et j'ai tout essayer (plusieurs manips) pour que ca marche mais rien a faire, j'ai fait un tour chez peugeot mais ils savent pas plus que moi, sinon ils veulent que je change le plip pour 90euros    bref j'suis dans l'impasse comme toi    |
c bien ce qui m'inquiète j'ais pas envie de payer 90e pour comprendre que c'est le boitier à 400 € de HS |
Voila J'ai le même pb sur ma 306 HDI 90 de 09/99 :
. Avec la clé cote conducteur ou passager : pas de pb
   la centralisation est ok (c'est bien ça?)
. Avec le plip : rien
   _ Changer la pile : toujours rien
   _ Reprog le plip (mettre le contact et appuyer sur le bouton pdt 10 s) : rien
   _ Test ma clé chez Peugeot : me dise ok (elle emet bien) et que le pb vient plutôt du récepteur...
Avez vous une idée d'où peut venir le pb?
cdt |
				| change de plip et recepteur si ta centralisation marche . il y a pas d'electronique dedans , c'est tous en niveau |
				 	  | DURET a écrit: | 	 		  | change de plip et recepteur si ta centralisation marche . il y a pas d'electronique dedans , c'est tous en niveau |
Salut, et merci pour la réponse
Par contre j'ai pas compris ta dernière remarque,
une idée du prix? |
				arrete de te prendre la tete   installe une alarme avec fermeture centralisé et ton probleme est réglé à vie en plus une alarme protégera ta 306   |
				si tu as de la chance, ta pile était morte, et quand tu l'as changé ça l'a "désynchronisée"
sur le bouquin d'origine voici ce qui est marqué:
chagement de piles:
changer la pile, blablabla
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
voila    |
				| je veux dire que les systeme electrique dans la 306 c'est que des relais |
				merci de vos réponses,
vais tester la méthode de betet306
sinon, je vais regarder le moins cher une alarme ou le kit plip + recepteur
cdt |
				 	  | maouature a écrit: | 	 		  vais tester la méthode de betete306
on sait jamais, ça peut etre ça    |
