Que valent les haut parleurs d'origine fixées sur la plage arrière d'une 306 Xs HDi ? quel type (bicone / 2 voies coax / bicone + tweeter en eclaté) et leur puissance ?
C'est à dire, ceux-ci:
bin au grand max 20Watt rms et une menbrane en carton, et je crois que c'est un bi-cône
ca vaut...RIEN
oui seb membrane en carton....demande a squale111
tu en trouve avec un bon rapport qualité/prix
regarde dans le topic des ventes
c'est du carton mouillé
Merci pour vos précisions, alors est-ce que je peux monter ceux-ci sans (trop) de modifs à la place de ceux d'origine ?
Présentation - Paire de Haut-parleurs 3 Voies - 17cm - SONY XS-F1735
Spécifications :
Diamètre : 17 cm
Puissance d’entrée max. : 200 W
Puissance d’entrée nominale : 40 W
Réponse en fréquence : 30 – 26 kHz
Sensibilité: 91 dB/W/m
Woofer :
Cône HOP
Taille bobine voix : Φ25
Aimant en ferrite
Taille aimant : 75mm x t10mm
Bord en tissu
Tweeter :
Type : dôme
PEI
Taille : 6 mm
Généralités :
Grille fournie
Poids : 550 g
ou plutot ceux-ci:
Présentation - Paire de Hauts parleurs coaxiaux 2 voies 16.5cm - OXYGEN Spiral 165
