Salut a tous,
J'ai un ami qui a une 306 1.6i de 1998. Quand il met le contact(sans demarrer) le voyant de l'injeteur(jaune) clignote deux fois en moins d'une seconde et ensuite reste allumer normalement jusqu'a qu'on demarre le moteur.
Quelqu'un aurait il une idee pourquoi. Moi j'ai une 1.4i et quand je met le contact, il reste allumer sans clignoter..
Thierry |
J'en ai aucune idée
La voiture fonctionne bien sinon? |
non, elle demare bien, elle ne rate pas, tous va bien. Pense tu que c'est une faute sur le calculateur |
Si la voiture tourne nickel,je pense que c'est pas un probleme |
le témoin d'injecteur, tu veux dire autodiagnostic moteur?l'espece de K?
si c'est ca faut vérifier le système d'allumage, en commencant par les boujies |
Aero a écrit: | le témoin d'injecteur, tu veux dire autodiagnostic moteur?l'espece de K?
si il y avait un probleme,le temoin resterait allumé en permanence
d'après ce que j'ai compris,il fonctionne comme chez nous sauf qu'il clignote un coup au début |
je sais pas je propose au cas ou, moi quand j'avais le probleme des bougies rien ne s'affichait ! |
oui,peut etre qu'il y a un probleme mais a mon avis,ce temoin n'en est pas révélateur |
Si ce témoin clignote deux fois en une seconde c'est anormale ... Ce n'est peut etre pas grave pour le moment mais c'est peut etre le signe précurseur de soucis a venir ... Moi je reguarderais sa de pret.
Va faire un saut chez peugeot les devis c'est gratuit et faut en profiter ! :oops: |
Moi j'habite a l'ile Maurice, et je peus te dire que rien n'est grauit surtout pas le concessionaire de Peugeot.
Quel rapport avec les bougies. Je sais que sur mon 1.4i j'utilise des bougies 2 broches mais le 1.6i(celui qui a le probleme) utilise des bougies ordinaires. Pense tu que ce sois un problemes. |
A l'ile maurice ... ah ok ... Bah en fait un petit coup de valise chez peugeot devrait t'aider et cela n'irra pas chercher loin en budget :oops: |
