				pas d'abs moi
Maitres cylindres en 23.8
Ludo/babar avait des brembos pour sa S16 bv6 avec ABS, il n'a jamais eu de souçis. |
				jespere que joré pas de soucy .
mastervac de HDI maitre cylindre plus gros en 23.8 et étrier gros format    |
				tu sais... c'est pas spécialement démoniaque comme freinage, juste bien plus endurant et bruyant   |
				salut damiano
juste pour te dire que j'ai des brembo sur hdi, disques de 288x28, mais MC de 22 d'origine...
ben moi je trouve que ça freine mieux, tu te rendre compte que petit à petit tu freines beaucoup plus tard donc au final ça sert quand même et ce n'est pas parce que t'as pas 200 cv sous le capot que tu peux pas en monter...
et puis comme dis nico c'est vachement plus endurant, d'ailleurs c'est surtout ça l'intérêt je trouve
voilou    |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		   	  | nicopug a écrit: | 	 		   , c'est à dire que quand j'ai monté ça, c'était un peu le début de la 307
Moi ce sont des disques de xantia V6, sur ma T16 et ma TD12, avec des durites avia   |
en quel diam ???  moi je monte tout ceci se weekend . je te dirais si ca marche bien    |
C'est du 288X28 c'est ce que j'avais sur mon ex 306.
Pour alimenter un peu ce topic. Mes nouveaux freins montés vendredi soir avant d'aller au Ring    (C'est du 16'' les jantes)
C'est des étriers Brembos de 807 V6 ou C8 V6 (c'est les mêmes  ) avec des disques en 302X26. Niveau freinage c'est pas mal du tout et ça ne couine pas contrairement au Brembo de 406
				belle modif!
c'est minimum 16 pouces avec des disques de cette taille
c'est tjs plug play ta modif?
en tout cas bravo!   |
				Magnifique ces OZ...   |
				 	  | BlackTorn a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		   	  | nicopug a écrit: | 	 		   , c'est à dire que quand j'ai monté ça, c'était un peu le début de la 307
C'est des étriers Brembos de 807 V6 ou C8 V6 (c'est les mêmes  ) avec des disques en 302X26. Niveau freinage c'est pas mal du tout et ça ne couine pas contrairement au Brembo de 406   |
ah interessant ca..   |
				  sa  freine bien sa |
				 	  | snoopy33 a écrit: | 	 		  belle modif!
Oui c'est mini 16''. Il faut une cale pour pouvoir monter ces étriers sur les pivots de 306 mais on trouve cette cale toute faite sur les C2 challenge en version alphaste
 	  | Iannacone a écrit: | 	 		  Magnifique ces OZ...   |
Merci c'est des Ultralegerra
 	  | helboyad a écrit: | 	 		    sa  freine bien sa |
Je trouve que le mordant est bien meilleur que ce qu'on a avec les Brembos de 406 coupé (ce que j'avais sur mon ex 306).
Allez d'autres photos du montage :
				sur ton ex 306 ^^ je sais je la vois tout le temps   |
				Elle me manque un peu mon ancienne 306 d'ailleurs    J'ai passé de bon moment avec    |
				hohooh y a de la nostalgie en l air on dirait :)
elle est bien soigne   t inquiet. |
				Petit souci pour le montage Nico .
Donc les disque de 307 en diam 305MM ne vont pas .
Il ne sont pas centré donc impossible le montage .
Tu me dirige dans quoi a la place comme disque car je ne vois pas . tout en restant en 302 ou 305MM . je ne veux pas du 283
Et pour les jantes ouragan je vais devoir passé au calle de 15mm pour que ca passe mais c'est pas grave . |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  Petit souci pour le montage Nico .
Les disques en 305mm existe pas
Mais le 302mm oui,tu parle de quel etrier et de quel voiture pour ton soucis la?
Ludo |
				 	  | Ludo a écrit: |
Ludo |
va dormir      c'est des brembo en 305 MM     je sais se que je dis ludo voyons je suis dans la mécanique depuis longtemps .    |
				c'est à dire que... c'est un peu Ludo qui a vendu pleins de kits brembo avec différentes tailles de disques à plein de membre dece forum et du forum jso   |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		   	  | Ludo a écrit: |
Ludo |
Oui,tu dois meme etre né avant ta grand mere,non?
Par contre je suis sur de moi! Les disques de 307 existent pas en 305mm mais 302mm,bref on doit pas avoir les memes mesure entre la RP et le Nord! |
				 	  | Ludo a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		   	  | Ludo a écrit: |
Ludo |
DISQUE BREMBO de 307DIAM 305
				Bon je repete encore une fois!
Les disques en 305mm chez Peugeot sont pas monté sur 307! et Je sais meme pas si ce diametre existe chez PSA! De toute facon quand je vois la maniere dont tu mesure un disque sa me fais bien rire!
Je pense que tu vas pas m'apprendre mon boulot!
Maintenant DEMAIN tu vas chez Peugeot et tu me prouve qu'une disque en 305X28mm existe sur 307 et je me tais ....
Tiens et pour te prouver que tu as tort je mets un imprim ecran d'une 307 136cv bv6....
Mais a part ca tu vas m'apprendre kelke chose!!!!           |
