Ca y est. La boite de ma XS 1.6 rend l'âme.
J'en ai réservé une dans une casse auto. Je vais donc la changer sous peu.
Pouvez vous me confirmer que la taille de l'écrou de moyeu utilisé pour bloquer le cardan est bien de 36 mm.
Pourriez vous m'indiquer également le nombre et le nom des joints à changer lorsu du remontage de la nouvelle boite, ceci afin d'être tranquille un moment.
Merci pour vos réponse
36 c'est bon de mémoire. Pour les joints ceux des cardans et c'est tout normalement.
Vérifie ton embrayage tant que la boite est par terre, si il commence à être usé il serait intéressant de le changer.
je croit que les boite de XS sont plus courte que les autre boite d'1,6L
Donc pour info à ceux qui en aurait besoin, la taille du boulon de fixation de cardan sur le moyeu est en fait de 35 mm sur ce type de voiture.
t'es sur de ca?moi j'aurais dit 34 ou 36 mais pas 35
