| 306iste a écrit: | | zoubouloum a écrit: | | il en faut donc 2 ? |
ba un dans chaque porte  |
il te faut un boitier par moteur donc un par porte
c'est clair que quand on y a gouté on peu plus s'en passer  |
mais sur les 306 , elles ne sont pas equiper ? enfin sur les modèl tel que XS , s16, premium...
ah! oui ! , ou il ce situe sur la voiture le boitier , car je doute que la casse ai une armoire avec des gentil boitier qui m'attende , je vais devoir aller les demonter moi meme  |
| zoubouloum a écrit: | mais sur les 306 , elles ne sont pas equiper ? enfin sur les modèl tel que XS , s16, premium...
certaines 306 on des boutons léve vitre séquentiel, si tu lis le post de TR3Z sur les vitres séquentielles tu trouveras
la mienne est une phase3 sans le séquentiel j'ai cablé a partir de boitiers récup en casse dans les voitures citées plus haut (bx,zx,xm,xantia...)
tu démonte le panneau de porte conducteur
des fois il se cache sous la mousse insonorisante grise de porte, ca dépend des modéles
a partir de la 2 vis torx sont a enlever, puis il faut récuperer le boitier avec une partie du faisceau
donc le materiel pour le démontage en casse est clef torx, pince coupante, et de quoi démonter un panneau de porte (ou tes mains pour l'arracher )
voila si tu as une question n'hésite pas  |
petite question:
des boitier psa 4 irait il pour le sequentiel sur une phase 1 avec vitre elec !
ses quoi la difference entre les psa3 et psa 4 , on ma dit que ses au niveau des bouton ils doivent etre automatique ?  |
| zoubouloum a écrit: | petite question:
le psa3 fonctionne sur un appuye court
le psa6 sur un appuye long
le psa4 demande a damiano il me semble qu'il a cablé avec un psa4  |
| Apophis56 a écrit: | | zoubouloum a écrit: | petite question:
ok
HS: apophis est un dieu humain ... hors ton avatar ses thor dieu de E.T ... normal  |
nan chui pas un dieu, j'ai appris ca sur le forum et part les recherhces que j'ai fait sur le net
donc si ca aide du monde tant mieux, vu que moi au début c'était pas simple a comprendre tout le temps...
donc si je peux partager des infos autant le faire sur le forum
entraide Inside  |
moi j'ai monté avec le PSA 3 et sa marche niquel . j'ai un ¨PSA 4 de 306td . mais sans le bouton AUTO  |
entraide Inside  |
non mais en faite ma parenthèse sur ton pseudo n'avais aucun raport avec la reponce que tu m'a donné , c'etais juste pour savoir ...car l'avatar que tu a , ses " thor " dans stargate et "apophis" ses pas du tout lui ... enfin bref .
sinon , damiano -> ses justement toi qui a des psa 4 et il m'interesse peut etre mais je me renseigne avant sur la difference avec les psa3 mais ses quoi ton histoire de bouton auto  |
| zoubouloum a écrit: | | Apophis56 a écrit: | | zoubouloum a écrit: |
entraide Inside  |
pour phase 1 dorigine tu as les vitre séquentiel . seulement si ta le boitié PSA 4 et le bouton AUTO .
moi jen trouve plein sur 306phase 1
mais sinon le shéma avec les boutons dorigine et le PSA 3 marche aussi sur les phase 1  |
PASSAGER AVANT 97 (PHASE 1)
J'ai réalisé le montage côté passager pour une 306 avant 97. Les connecteurs ne sont pas les mêmes ni le nombre de fils, ni la réf des fils.
Voici mon schéma:
bravo stokiller
tu vois c'est simple  |
En prime une photo de tous mes boutons gravés "AUTO"
je met ton schema en premiére page pour completer mon dossier  |
| Apophis56 a écrit: | je met ton schema en premiére page pour completer mon dossier  |
Ok bien vu !!! |
up pour mon ami cabiste  |
Merci socrouss, je vais voir si je trouve mon bonheur :
Problème :
Sur ma Ph2, j'ai des boutons " normaux " non séquentielle .
J'ai récupérer, une commande avec le séquentielle dessus, mais en la branchant, j'ai le fusible qui grille a chaque fois, je doit sûrement, changer le positionnement de certains fil, mais lequel ? ? ? |
et avec les schémas elec en page 1 tu trouve pas?  |
Tu sait moi et l'elec
Je regarderais ca ce soir, je suis en train de remonter un citroën C15, sous la pluie, c'est pas le top .. |
