[HDI] Bruit suspect niveau moteur
Par blaster59 le 17 11 2007 15:06  R&eacutepondre en citant
LeOn306 a écrit:
C'est con ce que je vais te dire mais il faudrai que à l'oreille tu arrive a localiser la provenance du bruit.Je sais que ce n'est pas évident mais ca peut être qqch qui vibre avec le tremblement moteur simplement... eux sinon mis à part j'ai reçu ton courrier
ok jvai regarder a ca.
Et j attend le tien
Par rudy02 le 17 11 2007 15:44  R&eacutepondre en citant
tu dit que sa te fait comme des petite coupures tu a regardé a ta bougies ou ton filtre a gazoil; tout béte mais quelque fois il faut pas grand chose
Par kiss_cool le 17 11 2007 16:45  R&eacutepondre en citant
Le cache culbuteurs, il se peut que tes silenblocs se cassent avec la chaleur, le caoutchouc ne résiste pas et il se pete souvent j'ai changé tous les silenblocs et les petites attaches plastiques j'en ai eu pour 24€ le tout chez Pijo x/
Par blaster59 le 17 11 2007 17:48  R&eacutepondre en citant
Non aucun prob niveau bougie et filtre.
Le souci c pourquoi le bruit ne vien t pas quand la voiture et au point mort, car en roulant ou si on accelere au point mort le moteur tourne pareil non?
40, 70, 110, 140 ca sont les vitesses exactes de passage de rapport qui maximisent l'accélération
Avec une reprog il est certain que le moteur prend plus facilement les tours mais dans tous les cas inutile de dépasser ces vitesses.
A c vitesse la on est quand meme a 4000tr? (jdemande ca car je vien de faire l eclairage a led de mon compteur et c pour voir si je n ai pas decaler les aiguilles)
Car moi a 70 en 2eme le buit commence et aprés je passe la vitesse.
Par JP le 18 11 2007 13:31  R&eacutepondre en citant
Oui les régimes correspondants sont 4535, 4295, 4145 et 3778. on peut dépasser les 4000tr/mn mais il suffit de pas y rester.
Par mio16 le 18 11 2007 16:44  R&eacutepondre en citant
salut idem messieurs j'ai une hdye reprog je passe mais rapports à 3000 3500 tours que du bonheur mais à 1500 2000 tours j'ai une big fumé noir galère pour netwoyer le coffre à chaque fois de quoi sa pourai provenir
Par JP le 19 11 2007 9:04  R&eacutepondre en citant
Ta reprog balance trop de gasoil et/ou t'amènes pas assez d'air... t'as un filtre coton ? une admission ?
Par rudy02 le 19 11 2007 16:18  R&eacutepondre en citant
[quote="mio16"]salut idem messieurs j'ai une hdye reprog je passe mais rapports à 3000 3500 tours que du bonheur quote]
pourquoi vous dites que vous passez vos vitesses a se régime sur une hdi reprog si je me trompe pas sait le meme regime pour tous les diesel
Par JP le 19 11 2007 22:24  R&eacutepondre en citant
C'est les mêmes rapports sur toutes les 306 HDi, pas sur tous les diesels.
