Je possède une 306 XTDT de 1994 et j'ai un serieux problème avec ma ventilation interieure.
Le ventilateur tourne toujours dès que l'on mets le contact même sur la position 0. J'ai changé le relais, le fusible, le bloc ventilateur, la commande et le réhaustat mais le problème persiste
J'aimerais avoir vos lumière sur cette panne qui me prends plus les nerfs que du temps
Merci et bonne journée
ba moi aussi il tourne toujour si je met la position zero.....
et sur mon ex XN ca le faisai aussi....
Moi aussi ça tourne tout doucement et ce bruit est très désagréable
par contre, aucun problème au niveau de la puissance de ventilation en fonction de la position du potentiomètre, même en recyclage
est ce que c'est normal ou bien y a t'il quelque chose à changer ?
C'est tout à fait normal que le pulseur tourne même si la commande est sur "zéro"
