Salut, petit problème sur ma peugeot 306 hdi ,lorsque j'appuie sur la pédale de frein, une fois sur deux les ampoules arrière ne marchent pas!!
en plus à chaque pression sur la pédale j'entends comme de l'air.
qu'il y a t-il comme problème ?
merci d'avance.
Ta question a à moitié sa place dans la section électricité. Le bruit d'air est normal à mon avis.
peut etre le contacteur sous la pédale qui marche 1 fois sur 2
Ou se trouve le contacteur s'il vous paît ?
merci.
il y aurai t-il quelqu'un s'il vous plaît pour me dire ou bien me montrer ou se trouve le contacteur sous la pédale de frein ?
merci.
C'est un truc blanc...
Pour y accéder, faut démonter le cache-volant.
Ensuite tu dévisses 4 vis de la colonne de direction de façon à la faire tomber et la poser sur le siège.
Et tu verras ce fameux truc blanc au fond clipsé en dessous du compteur...
Bonne chance et attention aux mains, ya de la carrosserie coupante....
merci c'est gentil.
je vais essayer.
Tu peux démonter juste le cache-volant + compteur:
Au choix, et c'est le contacteur qui est dans la main^^
salut, je suis en train de changer ce fameux contacteur, je suis arrivé a enlever l'autre mais losque je mets le nouveau il ne s'enfonce pas jusqu'au fond ?
est-ce normale ?
comment faut-il faire pour bien le mettre ?
est-ce bien le trou qui est coté gauche dans la photo ?
merci.
ok c'est bon les amis ça marche.
c'etait juste une question de réglage.
mettre le contact et ensuite il faut mettre le contacteur dans le trou sans trop l'enfoncer en appuyant petit a petit jusqu'au bon réglage.
et pour le démontage j'ai démonté le cache autour du volant puis les 2 grosses vis qui se trouvent de chaque coté de la colonne de direction , ensuite la baisser jusqu'à touché le siege.
