très bon dossier, j'vais m'attaquer à ca bientot , j'vais faire le tour des casses un peu pour une console intersièges |
| petit tour à la casse cet aprèm', j'ai récupéré la console intersiège pour 20€, manque juste le petit cendrier à l'arrière, je monte ca demain dans la journée |
salut a tous,
j'ai une dt en phase 1 donc et je voulais savoir si la console du milieu s'adapte et quelle son les modif ? parce que il y aura pb pour le allume cigare ! |
| elle s'adapte parfaitement, j'ai fait ca cette semaine sur ma phase I. Par conre, j'ai viré l'allume cigare, de toute facon il me sert pas et surtout qu'est-ce qu'il est moche |
les choses a faire sont:
déplacer l'allume cigare et le rebrancher..
cabler l'éclairage du nouveau cendrier...
donc un tout petit peu de bricolage pour integrer l'allume cigare, un peu de fil, de l'étain, gaine thermo rétractable (ou chatertonne mais c bof) et un fer a souder sinon ba domino powaaaaa mais mieux vaut souder tout de meme |
Franchement chapeau, sa donne envie
Dites pour la consol III je peux la mettre dans une phase I sache qui j'ai un code d'antidémarrage ???
Merci d'avance
Ps: le site fait d'une métrise un art  |
| genial ton dossier mais une petite question me taraude si on enleve le bloque en plastique sous l accelerateur donc la pedale va plus loin on gagne quelque chose en la retirant |
Bboy-ad: oui tu peux sans probleme. par contre cherche un endroit ou entreposer ton clavier d anti demarage
wabiku: ben je pense pas vu que le cable est limité en distance jusqu a ta pompe d injection. apres si ils ont mis la buté c est pour faire moins fatiguer le cable et la pompe d injection  |
Pour info, la partie "arriére" de la console phase 2 (avec ou sans anti-démarrage) est identique à celle de la phase 3 ; donc interchangeable.
Ne pas oublier de récupérer la lampe d'éclairage avec son support, ainsi que le cache sous le tableau de bord pour boucher le trou du cendrier démonté.
L'allume-cigare peut se monter sur la partie plane située de chaque coté de la "fente" du frein à main ; trou de diam 21/22, je crois. |
tu n'à pas fait ce même topic sur "FA" il me dit quelque chose ? un semblant de déjà vue,
tu n'a pas une photo avec un chat qui fait la pause sur la moquette
sinon tu peut poster une photo de la face avant ?  |
| oui c est clair que si le cable est en buté c est un coup a tout peter donc je pense que sa sert a rien de l enlever |
est ce qu'il faut debrancher la batterie pour les pretentionneur de ceinture merci c'est urgent  |
