				ok ben comme ça on est fixé
plus de doute possible.. d'après la photo elles sont identiques aux miennes!
sauf que j'ai vérifier les REF et le prix chez peugeot "normal"
Ref : 503862 Support Amortisseur = 38.16€ TTC l'unité
Ref : 503527 Butée à Billes = 29.37€ TTC l'unité
donc 135.06€ TTC les 2 semelles et les 2 roulements..
autant acheter chez "Peugeot Sport" le tout pour 84.10€ TTC Livré !!
quelque part c'est...    |
				| En parlant de Peugeot sport, quand les silent-bloc de triangle pour 306 n'étaient pas détaillés par le réseau Peugeot, ben on les trouvait chez Peugeot sport !! |
				Tu as pris quoi L4RRy du coup
2 X silentbloc sup amort chez peugeot sport
717007-05 34.49€ TTC --> 68.98€
Mais les roulement ssont pas en vente sur le site peugeot sport
ce sont les coupelles superieurs de ressort    , les roulement justement se mettent entre le silent bloc et la coupelle. |
				 	  | luther a écrit: | 	 		  Tu as pris quoi L4RRy du coup
ben si ils y sont !
REF : 717007-05 pour la semelle
REF : 17036-00 le roulement à bille
84,10€ le tout |
				 	  | L4rrY a écrit: | 	 		   	  | luther a écrit: | 	 		  Tu as pris quoi L4RRy du coup
ben si ils y sont !
84,10€ le tout |
Ok je voi, tu as regardé en Groupe A toi, moi je vais direct en groupe N BV6 moi.
Merci    |
				Sur le site PTS :
sur le schema de haut en bas :
boulon, rondelle, silentbloc, butée a billecoupelle sur ressort, butee d'attaque, entretoise butée
Mais c'est pas montée comme ca normalement
la coupelle est au dessus du silent bloc.
Moi je sens que mysteme amortos avant merdouille. la voiture se comporte comme si j'etait ultra dur en -50 sur les defaults, mais dans les courbes je prend pas mal de roulie. Je vais donc tout chnager pour du bon |
				Chez GT2I j'ai trouvé un truc
coupelles superieurs renforcées : 42€ l'unité
ref : PTS-717007.05
c'est la meem reference chez PTS pour les semelles ... chez GT2I ils conaisent pas les noms exactes des pieces    , confondre les coupelles avec les semelles    |
				je vois pas en quoi les semelle gt2i sont renforcé..
ya le roulement au moins avec ??
donc ça fait 84€ les 2... c'est le prix des semelles PTS.
mais Nicopug m'a dit que les pièces PTS lorsqu'elle ressemble à celles d'origine ce sont des pièces "sélectionné" et qu'avant sur le site peugeot sport c'était précisé !
mais je sais pas trop ce que cela signifie.. je pense qu'ils puisent juste dans les pièce de voiture de série..
nico des détails ?????   |
				Les semelles sont construites a la chaine et sont testées au fur et a mesure, et PTS se servent dans le lot, celle qui ont donné les meilleurs resultats au tests
Vais prednre chez PTS alors moi   |
				ben vi achètes les chez PTS.. mais t'en as pas déjà ?
 	  | luther a écrit: | 	 		  achetées chez Peugeot :
				 	  | L4rrY a écrit: | 	 		  ben vi achètes les chez PTS.. mais t'en as pas déjà ?
Pour ma TD, j'en ai literalement dechirée une, enfin meme pas dechirée, encore pire que ca    , une toute neuve d'ailleur
mechant nid de poule    |
				| salut , les semelles et roulement de peugeot sport se monte sur tous types de 306 ? |
				 	  | ScaLe69 a écrit: | 	 		  | salut , les semelles et roulement de peugeot sport se monte sur tous types de 306 ? |
oui c'est les mêmes sur tout les modèle de 306   |
				coupelles sur ressorts, c'est precisé D=76
donc si ils precisent le diametre c'est que ca doit exister d'un diametre different    |
				Je vais acheter la meme chose que toi, au meme endroit c.a.d la boutique Peugeot sport
Tu as mis combien de temps a recevoir ta commande ?
sinon tu a changé les roulements, mais pas les coupelles, c'est pas une piece d'usure ca ?
Mais les coupelles c'est precisé diametre 76, je pense que c'est en rapport avec les ressort, les ressort pts sont montés sur du combiné fileté, donc le diametre ds ressort eut peut etre plus petit    |
				j'ai eu ma commande 48h après environ !
mes coupelles sont neuve elle font parti du kit combiné filté bilstein B14.
donc pour les coupelles je ne sais pas    |
				 	  | L4rrY a écrit: | 	 		  j'ai eu ma commande 48h après environ !
Ah ok super rapide quoi
Pour les coupelles j'ai compris en faite, les coupelles se mettent contre le ressort. Donc ceux du site PTS iront pas pour moi
J'ai passé ma commande du coup, j'ai pris comme toi
Vivement de tout recevoir et tout monter    |
				et oui
moi aussi hâte de voir le changement.....
je verrais ça lorsque je récupèrerais ma S16 |
				 	  | L4rrY a écrit: | 	 		  et oui
et c'est pour ?
Mais je part en peu en HS là    |
				 	  | luther a écrit: |
et c'est pour ?
ma S16 était en carrosserie à cause d'une rencontre avec un renault traffic..
attention chez aluform seul les roulements sont vendu pour ce prix là (43€)
Katana13 en a eu l'expérience après avoir commandé chez eux il n'a reçu que les roulements et non pas le kit semelles + roulement ! |
