Ben en fait le pepillon est étanche au ralenti, le pas-à -pas fait une dérivation du circuit d'air pour réguler le ralenti. Donc si tu veux rouler sans pas-à -pas il faut entrouvrir le papillon en retendant le câble.
Attention c'est une solution provisoire, il faut quand même résoudre le problème, et de plus tu va consommer comme ça.
L'injection se coupe quand tu utilise le frein moteur, si tu entrebaille le papillon le calculateur va croire que tu laisse un filet de gaz et va continuer à alimenter.
Pour le nettoyage, comment as-tu procédé? |
| Je n'ai nettoyé que le moteur pas à pas, j'ai ouvert pour voir comment c'était à l'intérieur, il y a une bobine avec des aimants autour donc j'ai juste nettoyé la partie ou les gaz passent avec de l'essence mais comme je l'ai dit ce n'était pas très sale... |
c'est quoi le moteur pas a pas?
il se trouve ou sur 1l6 car la mienne a tendence a descendre en dessous de 500 tours pui remonté normal quand je m'arrette.
merci. |
| Sous le collecteur d'admission. |
j ai eu le meme probleme aussi sur mon 1l8 j ai nettoyé le pas a pas 2 fois et ca revené quand meme.... j en ai racheté un neuf et depuis nikel la tige qui rentre et qui sort etait completement grippé.. |
| Apparament ce problème est surtout présent sur les moteur XU et les diésles non? |
| Quand tu verra un pas-Ã -pas sur un diesel tu m'appellera :D |
>j en ai racheté un neuf et depuis nikel la tige qui rentre et qui sort etait completement grippé..<
En le trempant dans du fuel et en le branchant sur une batterie pour le faire fonctionner par intermittance, généralement ça report ok. |
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Quand tu verra un pas-Ã -pas sur un diesel tu m'appellera :D |
Sinon Evil ca va mieux ta voiture? |
ok, j'aurais pas du l'ouvrir, j'y connais rien en moteur :) |
| coolweb a écrit: | ok, j'aurais pas du l'ouvrir, j'y connais rien en moteur :) |
T'inquiètes c'est pas grave  |
| Koos59 a écrit: | | coolweb a écrit: | ok, j'aurais pas du l'ouvrir, j'y connais rien en moteur :) |
Pour info, voici à quoi ressemble le ralenti sur ma 1l6 TU5, c'est un bosch, il est beaucoup moins sexy que le votre sur vos moteus xu...
Pas de petit bitonniot à degripper, rien de spécial à nettoyer etc..
| donc sa sert a rien de le demonter alor? |
| Si, le principe est exactement le même. Il est serti par contre, je ne suis pas certain que ce soir facile à démonter/remonter. D'ailleurs il y a deux montages, le mien ne ressemble pas à ça. |
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Si, le principe est exactement le même. Il est serti par contre, je ne suis pas certain que ce soir facile à démonter/remonter. D'ailleurs il y a deux montages, le mien ne ressemble pas à ça. |
Je l'avais démonté mais je n'ai pu acceder qu'a la partie moteur électronique avec un aimant sur la paroi et une bobine... |
