Bonjour tout le monde...voila j'ai un soucis sur ma 306 TD de 97.Tous les matins au 1er démarrage je galère pour mettre le moulin en route, je dois m' y prendre à 3 fois pour la faire partir et quand elle démarre elle tourne comme sur 3 cylindres pendant 20 sec et ca fume blanc.
Alors vous allez me dire : tu as changé tes bougies de préchauffages ? Hélas oui ! Elles ont 10 000 kms.Je sais qu' il y a comme un petit "starter" au niveau de la pompe à injection et il s'active bien au démarrage donc je pense à autre chose enfin on m'a dit que cela pouvait venir d'une prise d'air au niveau de l'injection.Je sais aussi que j'ai 2 injecteurs sur 4 qui fuient pas enorme mais ils suintent.
Pour conclure pensez vous que cette fuite aux injecteurs fasse perdre de la pression au circuit dans la nuit et que cela cause ainsi mon probleme ?
Et aussi j' ai verifié mon boitier de préchauffage et il fonctionne bien.
Merci d'avance pour vos avis...
salut.. bienvenue
je ne suis pas spécialiste diesel, désolé mais je crois avoir déjà lu un problème similaire dan un topic..
essais d'utiliser la fonction recherche avec plus ou moins le même titre que tu as mis..
avec un peu de chance ma mémoire est bonne et tu trouveras d'ou vient le problème.
si tu trouves pas.. attend quelques temps et sans doute quelqu'un te répondra.
Ps: pense à faire ta présentation avec une photo de ta 306 ça sera sympat !
Merciiii bien pour ta réponse rapide et désolé pour la présentation j'vais le faire de suite !
de rien
toujours rapide moi...
sauf au lit
j'ai visionné un peu les topic et il se peut que ce soit quand même tes bougies de préchauffage..
le test à faire est de faire préchauffer plusieurs fois avant de démarrer...
après il faut approfondir la recherche
Oué je l' ai fait le test les bougies sont bonnes...et meme en préchauffant plusieurs fois c pareille...mais j'ai regardé les anciens sujets sur ça et ça ressemble plutot à une prise d'air au niveau du gazoil...j'vais déja changer mes joints d'injecteurs apres on verra par élimination...
