bonjour à tous,
mon frère vient d'acheter une 306 s16 de fin 1997et rencontre malheureusement beaucoup de problèmes qui sont les suivants:
- le temoin de temperature d'huile ne fonctionne pas
- le temoin airbag clignote quand on demarre puis reste allumer
- la temperature d'eau ne monte pas au dessus de 70 puis monte a 120 dans les bouchons, les ventilateurs ne se declenchant pas!
- le compresseur de clim n'est pas branché, et je ne sais pas où se trouve la connectique sur le faisceau
quelqu'un pourrait il m'eclairer sur ces differents sujets, on ne sait pas encore si on va rendre l'auto à son ancien proprio ou pas donc ca urge un peu
merci à vous
Deja pour le témoins d'huile, c'est probablement les connectique ou simplement la sonde.
Le témoins airbag je serais pas te dire...
La température d'eau, bah si t'es ventilo ne tourne pas c'est normale que sa refroidisse pas donc voit le probleme des ventilos !
Salut pour l'airbag moi c'etait les prises sous les siéges il faut soudé
les fils supprimé les prises pour info moi ces peugeot qui me la vait
